RS1 — гоночный автосимулятор от 209 WORKSHOP с обширными возможностями регулировки посадки водителя.
RS1 — гоночный симулятор от 209 WORKSHOP
Подходит для использования дома, в тематических клубах, комнатах отдыха и на специализированных выставках. Разработан и изготовлен в Беларуси, опираясь на опыт реальной и агрессивной езды на настоящих спорткарах Ferrari, Porsche, BMW, Jaguar, Mercedes и др. Здесь нет никакого преувеличения: у автора проекта, N1Kup, достаточно опыта в этом вопросе.
О преимуществах:
Прочность
Испытания на прочность. Метод конечных элементов
Испытания на прочность. Компьютерное моделирование
Конструкция шасси на стадии проектирования прошла испытания на прочность при помощи современных методов компьютерного моделирования. Нагрузки, которые она способна выдержать, превышают расчетные в несколько раз.
Оптимизированная посадка
Правильно расположиться в кресле автомобиля для того, чтобы иметь возможность легко крутить руль и нажимать на педали — одно из главных правил для водителя
Спасибо за помощь и участие в фотосъемке Виктору Якунину, пилоту Чемпионата Беларуси по ралли
При анализе позиции водителя за рулем мы использовали опыт работы в Школе экстремального вождения. За годы работы нам довелось скорректировать посадку более 1000 водителей так, чтобы они смогли управлять своим автомобилем уверенно и комфортно. RS1 — это удачная геометрическая комбинация Porsche, Audi и Volvo. Вы без труда сможете проехать гонку 24h Nurburgring и остаться бодрым.
Сиденье Sparco
Только настоящее кресло Sparco. Изготовлено в Италии
Логичным выбором стало сиденье Sparco R100. Это настоящее автомобильное кресло не только радует глаз, оно также рассчитано на долгий срок эксплуатации без изменения качественных характеристик. Прямиком из Италии, с любовью к водителю.
Регулировки
Регулируемый педальный узел
Изменяемый наклон рулевого колеса
Регулировка положения сиденья
Изменяемый наклон спинки сиденья
Свойство адаптироваться под комплекцию разных людей — одно из основных достоинств RS1. При росте от 150 до 210 см вам будет одинаково легко найти для себя подходящие настройки. Здесь нет болтов и гаек, которые надо крутить — наклон руля, положение педалей и кресла меняется минимумом движений за несколько секунд.
Технологии и материалы
Качественная порошковая окраска, лазерная резка деталей
RS1 изготовлен на станках с высочайшим уровнем качества. Это практически лишает его отклонений в размерах. Декоративное покрытие произведено методом порошковой окраски, что означает наличие не только яркого и стабильного цвета, но и прочного защитного слоя. Места касания каркаса с полом оклеены войлоком, чтобы не допустить повреждения покрытия, на котором установлен симулятор.
Мобильность и габариты
Продуманные решения для ежедневной практичности
Габариты RS1 с установленным сиденьем — 1350 x 495 x 1210 мм, что позволяет найти для него место даже в скромных апартаментах. Симулятор оснащен специальными колесиками, которые позволяют передвигать его внутри помещения без необходимости поднимать тяжести. Симулятор имеет полностью разборную конструкцию. Его несложно перевезти в салоне легкового автомобиля.
Совместимость
К симулятору можно подключить любую игровую платформу: XBOX, PS3, PS4, PC.
По умолчанию все крепления совместимы с лучшими современными рулями от Logitech и Trustmaster. Без дополнительных доработок можно установить модели:
— Logitech G27/25 Racing Wheel (руль)
— Trustmaster T500RS Racing Wheel (руль)
— Trusmaster TH8RS (коробка передач)
Кастом-решения
209 WORKSHOP
В конструкцию RS1 можно вносить изменения, как в сторону упрощения, так и усовершенствования симулятора. Отдельным пунктом стоит выделить возможность стилизации под свой бренд, имя или событие деталями с применением лазерной резки.
Вот здесь можно почитать подробнее: 209workshop.by
Будет здорово услышать критику и мнения. Спасибо за ваше внимание!
