Как улучшить работу гидроусилителя руля?
BlackDragon
В очередной раз повышаю свой уровень на курсах вождения в экстремальных ситуация.
Но уже на другой машине. Toyota Celica 1.8, 1995
И вот мешает то, что гидроусилитель достаточно тяжело работает. Надо и усилия прилагать и при кручении в разные стороны не так остро реагируют колеса, как хотелось бы.
Что можно сделать? Что посоветуете?
BLACK DRAGON
Куплю спортивный замшевый руль
BlackDragon
BlackDragon
BlackDragon
суть вопроса таковакак я понимаю, как увеличить производительность гидропривода?
Поднять давление ясный пень!
клапан отрегулировать на другое давление сброса, поменять насос
руль будешь чувствовать еще хуже, крутить будет легче, но не быстрее.
Чтоб крутить быстрее рейку надо менять на другое передаточное имхо.
BlackDragon
- Борода
а с гидриком подругому?Понятно, что если гидроусилителя нет, то и руль и колеса будут работать одновременно.
- Борода
ага. нет механической связи между рулём и рейкой.
гидропривод.
гидропривод.
BlackDragon
Одна из схема работы ГУР:
Учитывая, что есть разные ГУР и это ощущается при вождении разных машин - я и задал первоначальный вопрос.
Соответственно, между моментом остановки рулевого колеса и восстановлением нейтрального положения распределителя будет проходить какое-то небольшое время.Схема работы ГУР
При неподвижном рулевом колесе золотник удерживается в среднем (нейтральном) положении центрирующими пружинами. Полости распределителя соединены между собой так, что жидкость свободно перетекает из нагнетательной магистрали в сливную. Насос усилителя работает только на прокачку жидкости по системе, а не на поворот колес.
При повороте руля золотник перемещается и перекрывает сливную магистраль. Масло под давлением поступает в одну из рабочих полостей цилиндра. Под действием жидкости поршень со штоком поворачивает колеса. Они, в свою очередь, перемещают корпус распределителя в сторону движения золотника. Как только рулевое колесо перестает вращаться, золотник останавливается и корпус его «догоняет». Восстанавливается нейтральное положение распределителя, при котором опять открывается сливная магистраль и прекращается поворот колес. Так реализуется кинематическое следящее действие усилителя — обеспечение поворота колес на угол, задаваемый водителем при вращении руля.
В случае, если рулевое колесо начнет вращать в другую сторону - время "переключения" действия ГУР на другую сторону - увеличится.Поскольку рабочий ход золотника, необходимый для перепуска жидкости, измеряется несколькими миллиметрами, исполнительный шток гидроусилителя перемещается практически одновременно с перемещением золотника ("отслеживает" его движение).
BLACK DRAGON
- Борода
оно всегда есть. Это "какое то небольшое время".Соответственно, между моментом остановки рулевого колеса и восстановлением нейтрального положения распределителя будет проходить какое-то небольшое время.
без гидрика у тебя будет руль крутиться от упора до упора 3.9 оборота, а с гидриком 2.7 оборота :)
одно другое компенсирует. плюс с гидриком меньше усилие на руле.
ступенька по усилию у гидрика есть всегда.
время срабатывания клапанов так же влияет всегда.
совершенно не понимаю из-за чего ты паришься. просто проверь, что бы вся система была полностью исправна.
BlackDragon
BlackDragon
BlackDragon
