Настройка MS под определенную конфигурацию авто
Oxid_Sanek
Собственно требуется помощь.
Состав датчиков таков:
Датчик положения коленвала(60-2)
МАП
Датчик температуры воздуха
Датчик температуры воды
Датчик детонации
Клапан турбины
ШДК
Регулятор холостого хода(на 4 провода)
Зажигание планирую с холостой искрой
Требуется организовать буст-контроль и двухрежимность(камнями просьба не кидать, авто будет настраиваться под разный бензин так как есть халява и соответственно наддув)
Сбоственно вопросы:
1. По типовой схеме включения требуется контроллер ШДК, даже на 3-й сквирт, так стоит ли его брать? Может взять МС-2+контроллер
2 Как прицепить датчик детонации?
3.Как сделать выход на тахометр и управление вентилятором охлаждения?
4. Желательно реализовать лампу чек енжин в случае выхода какого-либо датчика из строя
5. Если второй сквирт то + управление 4-хпроводным датчиком холостого хода?
Начал переводить мануал, потом выложу если кому надо.
МАП
Датчик детонации
Клапан турбины
ШДК
Сбоственно вопросы:
Re: Настройка MS под определенную конфигурацию авто
ии???!!
нафига его переводить?
Oxid_Sanek
С русским мануалом самому приятнее работать, да и может пригодится кому, кто английский не знает
блеать... для переводчикаф...
Oxid_Sanek
Там настройка AVR и программа 2004-го отличается от 2011. Кое что почерпнуть оттуда можно. С настройкой более-менее понятно, а вот по поводу привязки доп. железа вопрос остается открытым
1. если брать MS любой версии - брать и контроллер WBO
2. Напрямую никак, только через внешний контроллер. В статьях к сквирту есть примеры с GM-овским блоком.
3. Вентилятором - открыть мегатюн и сделать, тахо - MS-Extra в помощь
4. Забыть. Или самому написать "проверку датчиков", код открыт для всех
5. Все там есть, и даже контакты на плате помечены
Oxid_Sanek
Я тоже про екстра думал. Можно по подробнее про датчик детонации и ссылку если можно плз.
http://www.megamanual.com/ms2/knock.htm
но надеяться на него я бы не стал
Oxid_Sanek
Насколько я понял там еще есть зависимость от конструкции двигателя.
- DapamogaOrg
Oxid_Sanek
Забил пока,разобрасля со стандартным мозгом своей машины,прихимичил механический буст-контроллер,кнопку и обманку на мозг,так что пока все устраивает. Надежность этого мозга все равно под сомнением для авто на каждый день.
- DapamogaOrg
Хм, а я, пожалуй, возьму себе MS2 на миату
Бери вемс лучше
не мелочись, мотек и команду настройщиков!
4карба от явы
- Wolf_sw
в каждой ветке их сунеш... сдай уже на лом да успокойся :)
я пытаюсь дать Кирику заработать))))
