Посоветуйте по сцеплению
x3m_ded
Re: Посоветуйте по сцеплению
#26 Сообщение x3m_ded » Ср июн 13, 2012 7:23 pm
exx писал(а):
x3m_ded писал(а):
hijack писал(а):диск-корзина-маховик-выжимной
поменял и забыл
Маховик 1000$. Менять просто так не хочется. Тем более что сцепление не перегревал, просто вижу, что сдается при нагрузках.
если сцепа не буксовала и не рассыпалась, те заклепки не похерачили маховик то пох.
также очень важно как включаются передачи и стартует внатяг, чтоб не было "дерганья", после снятия проверить маховик на люфты - продольный и поперечный, состояние рабочей поверхности - иногда из-за перегрева появляются неипическое количество микротрещин и заметно изменение цвета поверхности - посинение, это все хреново, но учитывая стоимость детали... вообщем нужен опытный механик, подержавший в руках не один десяток сцеп... интернетное гадание больше похоже на лечение по фото... :)
ЗЫ приходилось разбирать авто, который негры "срывали" с места после долгого стояние своим ходом, так вот при практически новой корзине диск и маховик практически погибли...похоже режим эксплуатации влияет больше чем пробег.
Работает с покойном режиме хорошо, без дерганий.
x3m_ded
#27 Сообщение x3m_ded » Ср июн 13, 2012 7:26 pm
Всем спасибо.
В целом понятно.
Начну с комплекта корзина/диск, там буду смотреть.
Может кто знает, с облегченным не двухмассовым маховиком какие проблемы будут? И вообще зачем такие делают?
Tigra
падонаг
#28 Сообщение Tigra » Ср июн 13, 2012 7:34 pm
x3m_ded писал(а):Всем спасибо.
В целом понятно.
Еще чуть чуть и купишь SEAT :mrgreen:
http://tuningproshop.ru/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
exx
#29 Сообщение exx » Ср июн 13, 2012 9:37 pm
В целом понятно.
тебе как активному кольцевику-затейнику должно понравиться, крутится легче, кажись тяжелые маховики для плавности хода и экономии горючки на трассе созданы, с легким будешь дерганный. Ездил на одном и том же двигателе с двухмассовым и одномассовым необлегченном - разницы не заметил, поидее передачи на двухмассовом должны легче втыкаццо, демпферный диск потяжелее будет...
а еще, говорят, некоторые колена на заводе с маховиками балансируют, после замены на тунинх пугают дисбалансами и писдакоренными вкладышами.
#30 Сообщение Wolf_sw » Чт июн 14, 2012 12:10 am
от легких маховиков обычно больше шума . но крутится легче... спорт в ущерб комфорту.
x3m_ded
#31 Сообщение x3m_ded » Вт июн 26, 2012 3:14 pm
Заменил комплект без маховика. Все гуд. Маховик в порядке. Работает отлично. Без шлифовки. Стоял один в один комплект.
Накладка на диске износилась но еще была. Диск на корзине странного цвета.
Оказалось, что диск без пружинок в стоке.
После замены появилось впечатление, что стала легче педаль и переключения. Возможно самовнушение)
Oput
#32 Сообщение Oput » Вт июл 03, 2012 12:06 am
Подскажите плиз что можно поставить на audi a4 b5 1.9tdi-pd AJM(115hp) 2000 год? Хочу перейти с двухмасового 228мм на одномасовое 240мм. Предел планирую где-нить 450нм\200hp.
После 370Нм\150hp - сток буксует :( мерялся на Карла.
Racer-ok
#33 Сообщение Racer-ok » Ср июл 04, 2012 6:58 pm
x3m_ded писал(а):
Racer-ok писал(а):x3m_ded
как показывает практика, если ставишь хороший комплект сцепы без маховика, ему в боевых режимах потом приходит 3.14 раньше чем поменянному комплекту сцепы...
Наверное маховику приходит капец когда сцепление плохое и греется. А когда новое, и не пробуксовывает, то почему маховику умирать?
нууу новый Оригинальный SACH который ставился по заводу это не плохое.... просто когда сцепу менял без Маховика , и сам щупал и спецы, говорили еще походит (но никто не думал, что авто будет постоянно получать 3.14зды....) в итоге через 2 месяца начало подколбашивать маховик, и сново пришлось скидывать коробку и ставить новый маховик, да теперь всё в огне... но проделана лишняя работа и потрачено время...
behemoth писал(а):таксисты ставят НОВЫЙ комплект сцепы??? или всеже просто хорошо отмытый бу?
я когда-то что-то б.у. из зч покупал? тогда не неси хни:) да и смысл на надутого гольфа по сцепе ставить б.у. что-то?
Fuck Fuel Economy!
#34 Сообщение Скиталец » Чт июл 05, 2012 2:40 am
вот что делаю со сцеплением.
и так.
балансировка вместе с корзиной.
Последний раз редактировалось Скиталец Чт июл 05, 2012 2:44 am, всего редактировалось 1 раз.
#35 Сообщение Скиталец » Чт июл 05, 2012 2:42 am
Oput писал(а):Подскажите плиз что можно поставить на audi a4 b5 1.9tdi-pd AJM(115hp) 2000 год? Хочу перейти с двухмасового 228мм на одномасовое 240мм. Предел планирую где-нить 450нм\200hp.
ответ на вопрос.
Oput
#36 Сообщение Oput » Чт июл 05, 2012 12:45 pm
Если это ваше предложение по сцепам, то скиньте пожалуйста ценник за комплекты и на сколько их хватит (нм\сил)?
Если это варианты кот. можно впихнуть, то скиньне плиз номера девайсов ?
зы. Потребуется ли замена стартера при установке такого комплекта ?
ззы. похоже это маховик от audi 100 + s2 диск и корзина ...
#37 Сообщение Скиталец » Чт июл 05, 2012 11:49 pm
Oput писал(а):Если это ваше предложение по сцепам, то скиньте пожалуйста ценник за комплекты и на сколько их хватит (нм\сил)?
одномассовый маховик от 4цилиндров приведен к геометрии 240мм сцепления со всеми наработками под эсочное сцепление. начиная от обычных ы2. ы4 и далее по возрастающей.
со стартером все хорошо.
Oput
#38 Сообщение Oput » Пт июл 06, 2012 10:48 am
Дайте цену плиз!
#39 Сообщение Скиталец » Пт июл 06, 2012 1:13 pm
Дайте цену плиз!
от 50 до 1500у.е
Kuzma
#40 Сообщение Kuzma » Пт июл 06, 2012 1:57 pm
вымой меня
Oput
#41 Сообщение Oput » Пт июл 06, 2012 2:05 pm
Дайте цену плиз!
от 50 до 1500у.е
Диалога не выходит :( Дайте плиз свои координаты!
#42 Сообщение Скиталец » Пт июл 06, 2012 11:07 pm
Дайте цену плиз!
от 50 до 1500у.е
я ж не знаю чего вы хотите . а вариантов в наличии очень много. на фото малобюджетные варианты. вот и указал диапазон цен..
