rusEFI <= может кто хочет помочь с разработкой?
Друзья! Наткнулся на очень интересный проект по постройке и "допиливанию" клока управления двигателем на процессоре STM32.
rusEfi — открытая реализация блока управления двигателем на процессоре STM32F407 с ARM архитектурой и системой реального времени ChibiOS/RT. В данный момент идёт интенсивная разработка ПО для самого процессора, так и надстройка для TunerStudio.
Так как мне тема разработки блока управления двигателем очень интересна, а так же интересна работа с микроконтроллерами и периферией — я подключился в активную разработку плюшек и системы в целом. Да и полезное что-то делать тоже нужно. Ведь открытых мощных и гибких систем управления двигателем не так уж и много. Самое примечательное в этом проекте то, что система модульная, для работы достаточно недорогой платы STM32F4DISCOVERY. Хотя соврал, ещё есть пару модулей которые лучше иметь под рукой для отладки и использования, таких как совмещённый модуль датчика положения коленвала(датчик холла или датчик индуктивности) с датчиком детонации :)!
Заходите на форум, регистрируйтесь, принимайте участие в активной разработке и обсуждению. Ведь чем больше людей будет заинтересованы в проекте — быстрее будет стабильная рабочая версия.
Например — в данный момент удалось запустить пару двигателей на этом блоке управления :)
И как бы огромная просьба: нам очень нужны разработчики, которые знают что такое C/C++ и желают покодить для ARM архитектуры. Не откажемся, так же, от людей которые умеют разрабатывать принципиальные схемы и платы.
Заранее спасибо :)!
Заранее спасибо :)!
Re: rusEFI <= может кто хочет помочь с разработкой?
н-да, а мегасквирт 3 уже не катит?)
катит, но к великому сожалению, нет ещё блоков управления на ARM процессорах(или есть?)Unknown писал(а):н-да, а мегасквирт 3 уже не катит?)
+ процессор мощный, ништяков добавляем, функционал достаточно расширяем.
а чем Freescale MC9S12X 16 bit, 50 MHz asymmetrical dual core processor не устроил?)
функционалом :)Unknown писал(а):а чем Freescale MC9S12X 16 bit, 50 MHz asymmetrical dual core processor не устроил?)
да вообще всем устраивает, но всёравно скудновато... да и дорого
просто захотели сделать на arm проце 168 MHz с 1 MByte Flash и 192 Kbytes SRAM
кстати настраивается через тюнер студию.
а причём тут он)?Negativ писал(а):Санек что по этому говорит?
Unknown писал(а):мегасквирт
тож о порнухе думаешь?
мегасквирт 3
А rusEfi всё еще жив - сейчас завели уже четыре двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=HnJM9Edid8E" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=VxisTpoe88I" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=t2y3h8rGKXQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=5wkH4HVtc50" onclick="window.open(this.href);return false;
И участник проекта может выслать платку по России - я думаю РБ в таможенном союзе в РБ наверное тоже может выслать: http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=511" onclick="window.open(this.href);return false;
Работы еще много - больше всего сейчас нужны программисты, нужно просто запрограммировать все базовые утилитарные алгоритмы типа насыщения при газ в пол и так далее.
Я разрабатываю http://rusefi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Друзья, мне пришло 3 платы для разработки. Если есть у кого желание поддержать проект - готов выдать плату для разработки.
Для разработки ПО?помпушка писал(а):Друзья, мне пришло 3 платы для разработки. Если есть у кого желание поддержать проект - готов выдать плату для разработки.
можно и так сказать. платы расширения нужно только дополнить детальками. которые с лёгкостью можно купить на жданах. далее - лишь разработка ПО и отладка.
- Negativ
Самое сложное видимо разработка по...
Под архитектуру арм.
Я б помог, но кроме VB ничего не знаю
разработчики есть. нет тех кто может собрать и тестить. и давать обратную связь. а так же идеи по реализации того или этого. вотNegativ писал(а):Самое сложное видимо разработка по...
на данный момент - всё сделано на ос реального времени, даже реализовали простую командную строку.
как дела продвигаются???сколько нужно кэша на проэкт????
кеш особо не нужен. но если хочешь помочь на сайте есть донэйт.quattro80 писал(а):как дела продвигаются???сколько нужно кэша на проэкт????
помощь нужна в развитии проекта, допиливание кода, отладка и паяние схемак
Ясно! Вобщем готов пробывать, но сразу выведу себя на чистую воду можно сказать что я в электронике НОЛЬ, ну может АДИН=)))) но попробую подключить связи и сам попытаюсь натаскаться. Всё это в силу того что мне нужен мозг на мою изгрушку, вот от сюда и желание=)))помпушка писал(а):кеш особо не нужен. но если хочешь помочь на сайте есть донэйт.quattro80 писал(а):как дела продвигаются???сколько нужно кэша на проэкт????
хмм, смотри, платы у меня есть, это первое. во вторых нужно купить мелочных деталей и прочего говна примерно на 70 баксав + ещё сам процессор с обвязкой stm32quattro80 писал(а):
на форуме много инфы есть по поводу сборки и заводки аудюшного aan мотора.
вот список того что в этой девелоперской плате есть:
- 12 каналов аналоговых входов через оп-усилители - LMV324ID
- 12 каналов low side - VNS14NV04
- 6 каналов hi side
- VR вход - MAX9926
- CAN шина - SN65HVD230
- микроSD слот & USB TTL - FT232RL
- + 2 датчика детона отдельным модулем
Я так понимаю процессор становиться отдельным модулем????и его нужно программировать на определённый софт???
12 входов это тобеж всё что можно повесить от мотора на ЭБУ, ДАТЧИКИ???
а выходы это форсы и зажигание???
какие возможности функции будут у ЭБУ?
есть схемы и программное обеспечение онлайн настройки поддерживающие данный проц и ЭБУ??
И как мне стать счастливым обладателем такой платы сколько пивобаксов=)))))
и сколько стоит проц???
Сразу попрошу прощения если назадавал лишни глупых вопросов, но в моём понимаини всё выглядит именно так=)))
quattro80 писал(а):Я так понимаю процессор становиться отдельным модулем????и его нужно программировать на определённый софт???
под тюнер студию всё разрабатывается.
нужны детали и STM32F4DISCOVERY плата, да и вся инфа на форуме проекта.
STM32F4DISCOVERY в РБ стоит $38, кстати.
Ну а так - помпушка прав, не обязательно разбираться в программировании или в электронике - можно очень помочь, если разбираетесь в машинах. Так что нужно разбираться либо в программировании, либо в электронике, либо в машинах. Ну и кроме просто разбираться - нужно еще иметь время, чтоб что-то делать, а не только советы нам давать :)
Вообщем как говориться всё по полкам.
по поводу 38$ я видел, на онлайнере=)
в программировании и электрониеке я слаб, но есть знакомые!!!!!!которвые я думаю смогут помочь!
в машинах разбираюсь...ЭБУ мне нужен на ауди 2.2 10V turbo.ДВС перебран,турбина k26востановлена, ждёт ЭБУ и остальных соответсвующих дополнение как датчики, форсунки, рампа, делал всё сам.
а так занимаюсь покрасской профессионально.
время есть т.к это в моих интересах.
и советы я кстати не довал!=)))
где взять плату и сколько кэш за плату???? и почему из вас всё нужно вытаскивать железными щипцами??????
