Кто может отстроить МегаСквирт
- Drifting1988
BMW M50B28 turbo была отстроена на надуве 1.3 после чего была изменена степень сжатия. Нужно поднастроиться.
Re: Кто может отстроить МегаСквирт
sdnl (Саша Данилов)
у машины на фото, слишком короткие раннеры впускного коллектора, для этого мотора.
RCM Motorsport
~KroliK~, а турбина как? норм?
Слишком маленькая горячка. Егт высокое егт , звон , а если уменьшили степерь , да еще и прокладкой, то вообще не лошадей , ни крутящего.
может машина под город тогда самое то в серёдке едет на верхах затыкСкиталец писал(а):Слишком маленькая горячка. Егт высокое егт , звон , а если уменьшили степерь , да еще и прокладкой, то вообще не лошадей , ни крутящего.
если выхлоп свободный тогда можно и с затычной горякой неплохо жить
Последний раз редактировалось Unknown Сб сен 06, 2014 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
а датчик ЕГТ установлен? без него я бы вообще к машине с наддувом за 1 бар не подходил. какой версии MS стоит - подключение через USB или COM порт?Drifting1988 писал(а):BMW M50B28 turbo была отстроена на надуве 1.3 после чего была изменена степень сжатия. Нужно поднастроиться.
А при чем тут свободный выхлоп? Затычная горячка не дает освобожаться камере и как следствие плохая наполняемость и плохие углы и тд и тп.Unknown писал(а):может машина под город тогда самое то в серёдке едет на верхах затыкСкиталец писал(а):Слишком маленькая горячка. Егт высокое егт , звон , а если уменьшили степерь , да еще и прокладкой, то вообще не лошадей , ни крутящего.
А если еще к этому добавлена прокладка, так ситуация еще усугбляется.
Меньше надо читать что написано в интернете и книжек двадцати и тридцатилетней давности;)
Степень надо повышать, а горячку увеличивать, тогда и низы увеличиваются и верхи хорошие.
как при чём? тут есть прямая зависимость между продувкой мотора, турбой и выхлопом - чем меньше подпор в выхлопе тем больше разность давлений и эффективней работает турбина. вон эвики ездят на A/R 0.50 и при этом имеют 500+. это распространённое заблуждение что большая горячка панацея от всех бед.Скиталец писал(а): А при чем тут свободный выхлоп? Затычная горячка не дает освобожаться камере и как следствие плохая наполняемость и плохие углы и тд и тп.
повышая степень надо быть готовым ездить на 98+ октане что в условиях белорусского тюнинга на повседнев не есть хорошо.
а вообще, я тут подумал, что прямой впрыск решает многое)
Доказывающий не знает,Unknown писал(а):как при чём? тут есть прямая зависимость между продувкой мотора, турбой и выхлопом - чем меньше подпор в выхлопе тем больше разность давлений и эффективней работает турбина. вон эвики ездят на A/R 0.50 и при этом имеют 500+. это распространённое заблуждение что большая горячка панацея от всех бед.Скиталец писал(а): А при чем тут свободный выхлоп? Затычная горячка не дает освобожаться камере и как следствие плохая наполняемость и плохие углы и тд и тп.
Знающий не доказывает.
Из фактов; у ауди 2.2 20v по заводу турба с а/r 0.48 и языком 6 квадратов.
Подготовленный мотор с ар 1.05 и с самой большой 20кубовой горячкой, у которой сейчас 38 кубов выходит в плюс уже с 3,500.
К29/31 на 4000 можно загнать в помпаж этим же объемом.
На круизе , на 1680сс форсах и 312 градусных валах 8 литров на сто.
Просто сухие циферки;)
а что тут доказывать-то? конечно лучше большая горячка чем маленькая особенно для драга, но и с мелкой жить можно при грамотном подходе. у меня 2.8л 24V с толстой прокладкой мотор сток ССЖ около 8ки турба 56/86 компрессор горячка A/R 1.22 в плюс выходит с 2к RPM и за 1 бар на 3800 RPM расход смешанный город/трасса 10-12л. просто цифрыСкиталец писал(а): Доказывающий не знает,
Ворочалка валов многое решает.
некоторые этого не понимают и блокируют фазокрутилки. сейчас надо ещё неким экспериментальным путём подобрать фазу впрыска для форсунок чтобы ещё трохи поддуть на них.Скиталец писал(а):Ворочалка валов многое решает.
В драге задувать трешку в степень 9 , это тоже самое , что задувать бар степень 13 и выше.
Зачем тогда степень 8?
Фаза форсунок многое значит.особенно на больших и лагом сравнимым с временем полезной работы.Unknown писал(а):некоторые этого не понимают и блокируют фазокрутилки. сейчас надо ещё неким экспериментальным путём подобрать фазу впрыска для форсунок чтобы ещё трохи поддуть на них.Скиталец писал(а):Ворочалка валов многое решает.
ну как зачем 8-ка - чтобы двушку дуть.Скиталец писал(а):В драге задувать трешку в степень 9 , это тоже самое , что задувать бар степень 13 и выше.
Двушку куда?
В коллектор или мотор?
Что бы в коллектор затычная горячка и степень 8 само то.
С двушкой в моторе в драге до 3 литров уже делать нечего, а в городе надо быть социопатом.
да нормально городская машина за хлебом в магаз езжу, а на обратном пути и в Липки заскочить можноСкиталец писал(а):С двушкой в моторе в драге до 3 литров уже делать нечего, а в городе надо быть социопатом.
- Wolf_sw
сегодня кватру настраивали :) на этаноле 2 бара 608 лс в моторе. горячка тоже кошмар маленькая.
прочитав Колю ваще не понимаю...
- Drifting1988
Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
А какой мотор? Какая турба? Голова, валы?Wolf_sw писал(а):сегодня кватру настраивали :) на этаноле 2 бара 608 лс в моторе. горячка тоже кошмар маленькая.
Так все познается в сравнении.Drifting1988 писал(а):Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
А чего не было низов? Мотор то объемный, валы ворочаются? Может перестраховались с углами?
- Wolf_sw
за качество сорри. фоткал на утюг...
вал какой то тюн.... шатуны тюн. поршня сток. турбина не в курсе... голова сток без портов и прочего.
ур кватро на стенде только передое ерзали. 2 бара ровно 608лс в моторена 7300 оборотов... по графику видно что просится крутится дальше . все в гору прет. но сказали на сток гидриках больше 7500 не крутить... остановились на этом...
поехал домой прикручивать кардан.
