Проблема с насосом г.у.р Кто как боролся?
ole
#1 Сообщение ole » Сб мар 26, 2016 7:55 pm
Поменял второй насос... (((
И так.. При наваливании, руль доходит до крайнего положения, что по моим предположения и убивает насос( жижа течет с сальника струёй).
Кто как выходил с этой ситуации в дрифте?
предлагают поставить больше шкив, но не знаю решит ли вопрос...
Авто : s13
насос: JZ
Re: Проблема с насосом г.у.р Кто как боролся?
#2 Сообщение hijack » Сб мар 26, 2016 9:25 pm
я не боролся, но слышал, что люди ставят электрический гур
#3 Сообщение Wolf_sw » Сб мар 26, 2016 9:54 pm
радиатор гура стоит ? 3 года отъездил и все ок было. от упора до упора правда на вайсфабах не получалось часто но до этого было.
имногда из бачка выдавливало пару капель было видно что иногда брызагал из под крышки но ни когда не ломался и доливать не прихоидлось. но есздил всегда с радиатором в обратке
#4 Сообщение Скиталец » Сб мар 26, 2016 10:51 pm
Опель, Рено, VAG, мазды шмазды.
электронасос.
Сверху /сбоку , хоть с подскоку.
Главное сечение выдержать ,что по гидравлике , что по току.
ole
#5 Сообщение ole » Вс мар 27, 2016 12:53 am
радиатор стоит, а до вайсфаба пока дело не дошло)
Может сделать бак на пару литров?
А какую жижу юзаете?
По электронасосам тоже какие-то траблы у людей есть.. Отказываются от них в пользу обычного...
Как-то не решаюсь чтоль...
#6 Сообщение falcon » Вс мар 27, 2016 2:21 am
из под моих рук то ли 4 то ли 5 машин с электронасосами катается в чемпионате, без проблем
только если в рейке косяк, никакой насос не спасет
#7 Сообщение Wolf_sw » Вс мар 27, 2016 1:09 pm
бак не поможет. электронасосы работают у большинства без проблем. многие пользуюют опелевские или от вольв v50 .
жижу самую обычную лил дех3. видимо просто такие насосы тебе попадались. купи ремкомплект .
ole
#8 Сообщение ole » Вс мар 27, 2016 2:47 pm
Спасибо за советы!
Наверно, все таки, буду переходить на электронасос...
И тем самым есть вопрос: Жижа там также грееться?( радиатор оставлять?)
Кста! Нашёл статейку интересную про ГУРы и как их модернизировать!: http://www.gidrolab.ru/statya01_VneshnKlap.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
#9 Сообщение Скиталец » Вс мар 27, 2016 3:12 pm
Редлайн , исправная рейка и электро насос и все будет работать.
ole
#10 Сообщение ole » Вс мар 27, 2016 3:41 pm
Нашел насос от зафиры.... Есть ли какие особенности в его подключении? Или там 3 плюса и минус (Я в плане доп датчики)
Да и интересен принцип его работы. Он постоянно качает жижу, или отключается? если отключается, то как понимает, что нужно включатся? Если нет, то стравливает также клапаном?
ole
#11 Сообщение ole » Сб апр 02, 2016 12:25 pm
Всем Спасибо! Поставил насос от Опеля... Все работает...
Только как то немного закусывает, когда быстро руль крутишь. Может знает в чём может быть причина?
