Шлифовка впускного коллектора!!
Общий подход верен. Завихрения нужны. Вопрос только где именно. Во входе в рабочий объем - да. Но еще важнее в каком виде будут эти завихрения в рабочем объеме и на входе.
В коллекторе эти завихрения нипришей к п...зде рукав. Стоит задача засунуть как можно больше воздуха в цилиндр/камеру. А для этого важна скорость потока. В идеале 0,6 МАХ. Про число Вентури в тырнете много инфы.
А верхи/низы не завихрениями рулятся.
И еще. Прикинь, сколько бабла надо потратить производителю, что бы отливать детали с на 1-2 порядка меньшими допусками
medium
есть такая вещь как перекрытие, ступенька в коллекторе создает сопротивление обратному ходу смеси в коллектор.
колектора не батареи радиатора, они отливаются не в землю, а в кокиле сделать допуск на уровне долей милиметра задача по силам студенту старших курсов.
поверь больше бабла можно съэкономить заменив дверные ручки изнутри на пластик
выкинуть пассажирские сидушки и запаску, обшвку с дверей и крыши
снять акку, заводится с толкача,
не заливать омывайку и ездить с 5ю литрами в баке или ваще снять бак и сделать его в бачке из под омывайки
конечно никакой акустики в машине
снять зеркала заднего вида и салонное зеркало. крышку бардачка и багажника
снять глушитель
поставить на заднюю ось самую узкую резину
потом привозишь на лафете выступаешь, отвозишь в гараж ставишь все на место - ездишь по городу
снять глушитель
- Борода
придётся ставить генератор от трахтора Беларус. с постоянными магнитами вместо обмотки возбуждения.снять акку, заводится с толкача,
- Борода
батарейки минут на 10 хватает.
жили мы во времена тотального дифицита аккумулторных батарей. пользовали.
- Борода
На ЯВАХ!!!
хорошо было владельцам 350/360
ни тебе батареек, ни тебе аккумулятора. ключ в замке зажигания в левое крайнее пололжение, растолкал и поехал...
а в Жигулях решался вопрос установкой генератора от трактора Беларусь + переделка замка зажигания + поколдовать с проводкой.
Жигули вот только толкать труднее...
зато можно было поспорить на бутылку водки, что жигуль ездит вообще без аккумулятора. и ведь выигрывал каждый раз...
- Борода
при упоминании спиртного в твою дшу лезут тёмные мысли?
боишься сорваться?
все излечившиеся алкоголики чувствуют то же самое. не переживай.
крепись.
боишься сорваться?
крепись.
Re: Шлифовка впускного коллектора!!
Завихрения организуются формой впускного канала в головке
. Вихрь оценивается так называемым вихревым соотношением - угловая скорость заряда вокруг оси к угловой скорости коленвала. И вихрь к коллектору никакого отношения не имеет...
- T O L Y @ N
Т.е. любой сток коллектор стоит шлифовать?
Я так тебя понял?
Я так тебя понял?
Re:
кованые поршни еще вещЬ хорошая...Racer-ok писал(а):DiCalipso
ZNAK
спс парни за совет![]()
а что по мимо прямотока, валов, маховика, сцепление, и 0-вика может поднять л.с. и разгон?
ОТПЕСКОСТРУЮ ДИСКИ! ЗАПАЯЮ БАМПЕР! ЗАВАРЮ ВЫХЛОП! В ЛС!!!
угу и зимой ездить на транспорте общественном...T O L Y @ N писал(а):Т.е. любой сток коллектор стоит шлифовать?
Я так тебя понял?
зато оказывается билетик стоит 700р
Re: Re:
как ковка влияет на разгон ?MansoN писал(а):кованые поршни еще вещЬ хорошая...Racer-ok писал(а):DiCalipso
ZNAK
P.I.M.P.
может быть она легче?
