ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНИК
VADIM323
#1 Сообщение VADIM323 » Вс май 27, 2007 1:31 am
Народ подскажите хочу поставить гидро ручник на мазду-где купить,как построить? :kyky: :kyky: :kyky:
#2 Сообщение hijack » Вс май 27, 2007 9:17 am
проработаем
вжик
#3 Сообщение вжик » Пн май 28, 2007 12:08 am
себе буду скоро делать вместе с апгрейдом всей системы, буду ставить на ручник гтц от прелюда, тока там докуя надо будет переделывать так как хочу регулятор всунуть, предётся контуры менять тоесть будет ни накрест а 1 контур перед 2 зад .
DiCalipso
Остин Пауэрс
#4 Сообщение DiCalipso » Пн май 28, 2007 2:05 am
а зачем? :kos:
это же не говорит что у тебя не прекрасные глаза не глаза
Flavor
студент
#5 Сообщение Flavor » Пн май 28, 2007 8:50 am
в ралли таг..
ka
#6 Сообщение ka » Пн май 28, 2007 9:31 am
tag heuer
sabelt
Running Man
#7 Сообщение sabelt » Пн май 28, 2007 10:07 am
А у мине уже таг!!!!
И в трековой уже гидравлический стояль! :super:
#8 Сообщение falcon » Пн май 28, 2007 1:37 pm
hijack писал(а):проработаем
шо там прорабатывать, усё уже проработано. и бренд правильный ;)
http://www.golflab.16v.ru/tuning_art3.htm
TITAN
#9 Сообщение TITAN » Пн май 28, 2007 6:30 pm
а скока это дело по денгам стоит .. и для чего это? просвятите ламера плиз
вжик
#10 Сообщение вжик » Пн май 28, 2007 11:10 pm
смотря какие комплектующие будут тот же гтц для ручника можно от волги а можно от мерса взять и цена получиться разная.
нужен для того что он гораздо мощнее получается чем тросовой, мне нужен ещё и для того что с зади будут стоять передние супорта у которых нет привода для ручника.
Борода
#11 Сообщение Борода » Пн май 28, 2007 11:34 pm
sabelt
а у тебя гидроручник на отдельных супортах, или используются штатные?
ALEX-Hot-Wheels
#12 Сообщение ALEX-Hot-Wheels » Вт май 29, 2007 2:23 pm
накуя сей гемор....не понял :kos:
sabelt
Running Man
#13 Сообщение sabelt » Вт май 29, 2007 4:58 pm
Борода
Штатные!!
Фотка у Хайджека есть!
VADIM323
#14 Сообщение VADIM323 » Сб июн 02, 2007 2:11 pm
народ есть только пара недель - нужно ещё собрать и прикатать -есть ли конкретные предложения по комплектации и ценам?
Malfish
Re: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНИК
#15 Сообщение Malfish » Пн июн 18, 2012 11:57 pm
Доброго времени суток. Ищу информацию по гидроручнику для установки в OmagaB. посоветуйте какой можно тормозной цилиндр поставить и нужен ли регулятор тормозных усилий?? Как я понимаю, надо заново прокладывать контуры тормозной системы. И при нажатии на педаль тормоза будут срабатывать только передние супорта, а ручник работает на задние...
Поправьте, если что-то не правильно понимаю... Спасибо.
Жизнь в движении - Drifting life...
Paga
#16 Сообщение Paga » Вт июн 19, 2012 11:57 am
Все уже давно продумано и сделано не 1 раз. Цилиндр вилвуд, регулятор, сам ручник с кронштейном, немного головы и рук и будет тебе счастье )))
Fuck Fuel Economy
P.I.M.P.
#17 Сообщение P.I.M.P. » Вт июн 19, 2012 8:25 pm
срабатывать будут все колёса, ручник, тока на задние, всё как на стоке.
Malfish
#18 Сообщение Malfish » Вт июн 19, 2012 10:12 pm
не совсем понимаю как это практически осуществить. Это надо один контур контур на все колеса для педали тормоза и второй только для ручника на задние колеса? или как???
behemoth
#19 Сообщение behemoth » Вт июн 19, 2012 11:23 pm
а с перетормозом задней оси как бороться будете? физику отменять будете? на асфальте будет катастрофа....
Paga
#20 Сообщение Paga » Ср июн 20, 2012 2:16 pm
какие перетормозы? я написал выше что надо. Все работает идеально!
Fuck Fuel Economy
Malfish
#21 Сообщение Malfish » Чт июн 21, 2012 12:00 am
очень популярно... :znaika: вообщем, полез я в иннет, может нарою что-нибудь более подробное...
P.I.M.P.
#22 Сообщение P.I.M.P. » Чт июн 21, 2012 11:52 pm
behemoth писал(а):а с перетормозом задней оси как бороться будете? физику отменять будете? на асфальте будет катастрофа....
про перетормоз на жиговских форумах начитался?
при правильном подходе его нет
behemoth
#23 Сообщение behemoth » Пт июн 22, 2012 12:49 am
если переделать с диагоналей на перед-зад, то по любому будет.
физика процесса проста.
ГТЦ стандартной машины состоит из двух камер. при нажатии на педаль - давит одинаковым давлением и объемом жидкости в оба своих контура.
колодкам, чтобы начать торможение, необходимо сначала сдвинуться на некоторое расстояние. ведь между колодкой и диском есть расстояние.
при диагональной схеме. жидкость заполняет и сдвигает на нужное расстояние одновременно передний и задний суппорт. при этом обе камеры гтц работают с одинаковым объемом жидкости.
при схеме перед зад. в момент нажатия на тормоз необходимо переместить передние и задние суппорта на некоторое расстояние. формула расчета проста, если брать во внимание, что расстояние перемещения одинаковое. при том что у нас их обеих камер поступает одинаковый объем жидкости. остается лишь сумма площадей поршней суппортов.
передние поршний гораздо гораздее задних.... и получается что в заднем контуре УЖЕ создается давление, в то время как в переднем еще колодку не прижало к диску.
регулятор не спасет -потому как он не может никуда деть лишний объем жидкости.
спорить ни с кем не буду. для ралли достаточно простой схемы с последовательным ГТЦ. там грунт - этот перетормоз ни на что не повлияет...
для дрифта - вообще пофигу - они не тормозят ...
а кольцевые машины все оборудованы раздельными ГТЦ с контурами перед-зад и баланс-баром для регулировки усилия.
ЗЫ обратите внимание на машины у которых изначально контуры перед-зад. как правило в них ГТЦ имеет разный диаметр поршня для разных контуров. ПОЧЕМУ???
#24 Сообщение palm » Пт июн 22, 2012 1:08 am
behemoth
бег.ты не прав.не спорь :kos:
я понимаю про кольцевые авто и блаблбла.но на практике все не так.
Пага норм ответил.
у меня вообще нет ртд.и все отлично отрабатвает.на сухом.мокром и на снегу
#25 Сообщение palm » Пт июн 22, 2012 1:09 am
тьфу блин.РТУ
