palm писал(а):ну не суть.обьем ничем не заменить.даж наддувом.
в идеале в6-в8 3.5-4.5л турбо
Проект DriftCar OmegaB
Re: Проект DriftCar OmegaB
Жизнь в движении - Drifting life...
На выходных разобрал переднюю подвеску. Есть спортивные амортизаторы с пружинами. Еще хочу добавить верхнюю распорку на стойки. Хотелось бы услышать советы по доработке передней подвески... спасибо.
- DapamogaOrg
Любые распорки лишними не бывают, на стойки, под днище, все это добавит жесткости кузову. По подвеске: более короткие и жесткие пружины, чтобы центр масс вниз опустить. Зад жестче, перед мягче - избыточная поворачиваемость, дрифтит лучше. Зад ниже опустишь - масса сместится назад, вперед - наоборот. Желательно иметь возможность регулировки развала (в стоке его мало), но это уже позже, когда сам почувствуешь, чего тебе не хватает. Выворот увеличить можно сразу. Ну про шины ты сам знаешь, с них стоит начать: перед широкие слики, зад поуже и пожестче резина. Хотя на мощных машинах все по-другому, но мы же пока начинаем дрифтить?
Спсб) Имеено так, коллега)DapamogaOrg писал(а): но мы же пока начинаем дрифтить?
и на переднем приводе можно боком ездитьMalfish писал(а):на переднем америкосе особо не навалишь. ))Poluchatel писал(а):Нормально наваливаешь. Буду следить за твоей карьерой, пареньMalfish писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=g2BIbXIdH0s
можно,но не нужно)
palm, только для тебя
В старых Omega ставился мотор C40ne irmsher 280 лс в стоке+ еще дунуть! Замечательно подходит в свежую омегу! Правдо найти мотор сложновато мало моделей было выпущено!
кого у опеля нету,еть C40SE и ставился он на сенаторы и на омеги...на омеги Б ставился Y57ЧХЕ...5.7 V8Prodavec писал(а):В старых Omega ставился мотор C40ne irmsher 280 лс в стоке+ еще дунуть! Замечательно подходит в свежую омегу! Правдо найти мотор сложновато мало моделей было выпущено!
такой мотор и подавно не найдешь...Denisco писал(а):кого у опеля нету,еть C40SE и ставился он на сенаторы и на омеги...на омеги Б ставился Y57ЧХЕ...5.7 V8Prodavec писал(а):В старых Omega ставился мотор C40ne irmsher 280 лс в стоке+ еще дунуть! Замечательно подходит в свежую омегу! Правдо найти мотор сложновато мало моделей было выпущено!
захочешь погадить - штаны снимешь ...
кто может посоветовать простой способ увеличения выворота. Я думаю сделать проставки под диски и и увеличить развал //-\\
поясните мне, кстсти, при повороте, допустим влево, угол акермана поворачивает правое колесо больше левого улучшая поворачиваемость. чем это плохо в дрифтинге, зачем убирают?
Чуда не будет, будет то, что мы сделаем.
- DapamogaOrg
Убирают Аккермана для увеличения выворота (без него можно сделать больший угол). При повороте влево, ЛЕВОЕ колесо будет больше повернуто, а не правое. Внутренний радиус меньше. А Аккерман нужен как раз для этого: чтобы колеса катились в повороте по разным радиусам. Иначе, получилось бы, одно колесо по радиусу катится, а другое притормаживает боком, а значит меняет траекторию. В дрифтинге отсутствие Аккермана не должно стать помехой, а при движении по прямой траектории боком, такая машина сможет ехать боком как прямо (оба колеса будут ехать параллельно).Крылатый писал(а):поясните мне, кстсти, при повороте, допустим влево, угол акермана поворачивает правое колесо больше левого улучшая поворачиваемость. чем это плохо в дрифтинге, зачем убирают?
- DapamogaOrg
Простой способ наверняка знает PalmMalfish писал(а):кто может посоветовать простой способ увеличения выворота. Я думаю сделать проставки под диски и и увеличить развал //-\\
ну да, верно, наружный радиус больше, значит и выворот должен быть меньше, на втдео которое я смотрел не правильно показали.DapamogaOrg писал(а):Убирают Аккермана для увеличения выворота (без него можно сделать больший угол). При повороте влево, ЛЕВОЕ колесо будет больше повернуто, а не правое. Внутренний радиус меньше. А Аккерман нужен как раз для этого: чтобы колеса катились в повороте по разным радиусам. Иначе, получилось бы, одно колесо по радиусу катится, а другое притормаживает боком, а значит меняет траекторию. В дрифтинге отсутствие Аккермана не должно стать помехой, а при движении по прямой траектории боком, такая машина сможет ехать боком как прямо (оба колеса будут ехать параллельно).Крылатый писал(а):поясните мне, кстсти, при повороте, допустим влево, угол акермана поворачивает правое колесо больше левого улучшая поворачиваемость. чем это плохо в дрифтинге, зачем убирают?
- Kirik
ура
поцелуйте меня в ж0пу,
только не в засос, а то я брезгую (с)
сколько в Беларуси сельского населения?
сельского..хм..процентов 30%..а колхозников процентов 90%
Подскажите кто может заварить редуктор)
- Камушкин
- Чыкаго
Malfish
Там самому как два пальца
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— Это хорошо. А то я евреев как-то не очень…
— А немцев?
— А немцев — нормально.
— Нет, немец.
— А немцев?
во-первых, я не сварщик, и к тому же хотелось бы чтобы сделал человек, который имел с этим дело и знает нюансы.
- Kirik
дорого :)Malfish писал(а):Подскажите кто может заварить редуктор)
ура
Могу помочь заварить! Опыт есть! Вот из моих последних работ:
