сигналку с дистанционным запуском
Чтобы пело красиво
John Doe
техподдержка
#1 Сообщение John Doe » Ср окт 28, 2009 12:13 pm
Tomahawk TW-9020 с автозапуском 115 у.е.
Технические характеристики Tomahawk TW-9020:
Антиграббер
Антисканер
Обратная связь
Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания
Блокировка двигателя автомобиля
Программируемая блокировка двигателя автомобиля
Дополнительная блокировка двигателя автомобиля
Дополнительная программируемая блокировка двигателя автомобиля
Встроенный имобилайзер
Индивидуальный PIN код сигнализации
Аварийная постановка автосигнализации на охрану
Аварийное снятие автосигнализации с охраны
Тихая постанока/снятие автосигнализации с охраны
Автоматическая постановка автосигнализации в режим охраны
Автоматическая перепостановка сигнализации в режим охраны
Режим охраны автомобиля с заведённым двигателем
Двушаговое отключение режима охраны автосигнализацией
"Отложенная" охрана
Двухуровневый датчик удара автосигнализации
Возможность подключения дополнительного датчика автосигнализации
Встроенный в сигнализацию центральный замок
Программируемый импульс центрального замка
Двушаговое открывание центрального замка
Управление центральным замком при заведённом двигателе автомобиля
Встроенное реле блокировки двигателя атомобиля
Встроенное реле парковочных огней
Дополнительные каналы: 1 (1 программируемый)
Выход на автопейджер
Учёт задержки салонного освещения
Функция вежливой подсветки
Датчик температуры
Дополнительный датчик температуры
Возможность подключения системы "комфорт"
Возможность подключения штатного клаксона
Обход неисправной зоны
Защита от ложных срабатываний
Память состояния
Память о срабатывании автосигнализации
Индикация статуса автосигнализации светодиодным индикатором
Режим "Паника"
Режим "Valet"
Режим "Anti-Hijack"
Режим "тихой" охраны
Дистанционное включение/выключение сирены автосигнализации
Дистанционное отключение датчика удара автосигнализации
Позонное дистанционное отключение датчика удара сигнализации
Позонное дистанционное отключение дополнительного датчика сигнализации
Программируемые брелоки автосигнализации
Информация о запрограммированных брелоках автосигнализации
Брелок автосигнализации с LCD
Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
Подсветка LCD брелока автосигнализации
Встроенные в брелок автосигнализации часы
Встроенный в брелок автосигнализации таймер
Встроенный в брелок автосигнализации будильник
Индикация уровня заряда батареи питания брелока автосигнализации
Режим вибрации брелока автосигнализации
Режим экономии заряда батареи питания брелока-пейджера автосигнализации
Блокировка кнопок брелока-автопейджера
Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий)
Отображение изменений состояния автосигнализации на всех запрограммированных брелоках-автопейджерах
Функция "Вызов водителя"
Функция безопасного вождения
Поиск/тихий поиск автомобиля
Дистанционное открывание багажника автомобиля
Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения автомобиля
Контроль температуры в салоне автомобиля
Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя автомобиля
Почасовой автоматический запуск двигателя автомобиля
Возможность подключения функции запуска на автомобиле с автоматической или механической коробкой передач
Возможность подключения функции запуска на автомобиле с бензиновым или дизельным двигателем
Турботаймер
Новая,автозапуск,помощь в установке.
Цена:115$
сказали находятся на Бровки возле больницы.
Интересуют два вопроса - нужна ли функция Режим "Anti-Hijack", а если да, то не причинит ли вреда?
Ну и второй - нормальная ли сигналка?
Tere tulemast Valgevene maale!
Sveiki atvykę Baltarusija!
Ликвидация остатков!
Re: сигналку с дистанционным запуском
#2 Сообщение Wolf_sw » Ср окт 28, 2009 12:26 pm
Anti-Hijack - kogda na domkrate nachnyt podimat zagavkaet :) kolesa bydyt celi
mo
#3 Сообщение mo » Ср окт 28, 2009 12:29 pm
Бровки 8А? Если да, то у них ценники какие-то неадекватные, имхо.
Нищеброд
John Doe
техподдержка
#4 Сообщение John Doe » Ср окт 28, 2009 12:43 pm
mo, всё потому, что Вы программист, а любой установщик программиста за версту чувствует. И начинает красивыми словами изъясняться, чтобы туману нагнать, потому как каждый программист считает себя очень умным, ровно как и каждый установщик. И в этой дуэли чтобы одержать верх установщик называет неадекватные ценники для пресечения дальнейших контактов.
mo
#5 Сообщение mo » Ср окт 28, 2009 1:21 pm
Вот уроды!
Нищеброд
Evgeny
#6 Сообщение Evgeny » Ср окт 28, 2009 1:39 pm
Бровки 8А :)
тоже хочу сигналку с автозапуском. правда не определился ещё на моделе. а что по деньгам установка стоит?
http://www.extremal.by" onclick="window.open(this.href);return false;
COK
#7 Сообщение COK » Пн ноя 16, 2009 4:37 pm
у меня Tomahawk TW-9030,
честно , не доволен,лучше взять шер хан..
John Doe
техподдержка
#8 Сообщение John Doe » Пн ноя 16, 2009 5:09 pm
Поставил один профессионал Шер Хан - офигенно!
шумку в дзверы, центральный замок. Супер!
5Sasha5
#9 Сообщение 5Sasha5 » Пн ноя 16, 2009 6:09 pm
Я себе тоже хочу присмотреть что-нить с автозапуском. Но меня смущает несколько моментов.
Первое это то что у меня вместо обычного ключа - ключ-карта. Соотв-но картридер считывает код с карточки и отправляет на ЦЭКБ, замок руля и собственно мозги. Как в таком случае реализовать? Я еще не слышал чтобы могли отключить иммо на моем ECU, но даже если найдутся умельцы, то теряется вся защита, поэтому родной иммо мне терять не хотелось бы. Второй вариант самый тупой и простой - засунуть в картридер навсегда вторую карточку. Соотв-но тоже защиты никакой. Вообщем здесь тупик.
Ну и еще. Если машина запустилась на автозапуске, и при этом откроется дверь, то сигналка поидее заблокирует двигатель. А если дверь не открывать, а влезть через разбитое окно? Тогда угонщик может уехать?
Ну и еще придется на нейтралке и на ручнике всегда оставлять машину, но к этому можно привыкнуть.
Вот эти моменты меня пока останавливают...
zmicier
дракон
#10 Сообщение zmicier » Пн ноя 16, 2009 6:33 pm
а какая сигналка с обратной связью нынче хороша?
в детстве я думал, что счастье есть. но, повзрослев, я понял - счастье пить. (с)хенеси х.о.
спортбайки, мотогонки, моторазборка, все для моторспорта в минске (omp,sparco etc) +375 29 6774482
Service-Center.BY (ремонт gsm,gps,mp3,pda,notebookz etc) 025 029 777-8-666, 777-77-52
#11 Сообщение nmi » Пн ноя 16, 2009 9:43 pm
сабака!
SnaKeR
#12 Сообщение SnaKeR » Пн мар 01, 2010 1:58 pm
все советуют StarLine
себе взял на днях Sheriff-1055, вот подыскиваю установщиков
Evgeny
#13 Сообщение Evgeny » Пн мар 01, 2010 3:48 pm
COK чем не доволен?
[youtube][/youtube]
С автозапуском. из соседней ветки ;)
EroV
салатовый
#14 Сообщение EroV » Ср июл 06, 2011 6:35 pm
какую поставить и где посоветуйте плз!
собираю на ферарри
behemoth
#15 Сообщение behemoth » Ср июл 06, 2011 10:50 pm
какая машина? не забывай е, ч то у многих машин более-менее свежих уже невозможна установка обычных сигналок. CAN-шина стоит и требуются специальные адептеры, которые стОят, как правило гораздо дороже самих сигналок
ЗЫ старлайн и томагавк - теже яйца, вид сбоку
silayma
#16 Сообщение silayma » Ср июл 06, 2011 11:36 pm
спросите Тигру где поставить - он знает 8)
cossybimmer 2.0T RWD 400/500
zmicier
дракон
#17 Сообщение zmicier » Чт июл 07, 2011 10:50 am
кто проведет на сегодняшний день краткий экскурс в рынок сигналок? надо мне в трахтура инсталлировать шонить прыкольное
SHiSHkin
#18 Сообщение SHiSHkin » Чт июл 07, 2011 10:51 am
zmicier писал(а):кто проведет на сегодняшний день краткий экскурс в рынок сигналок? надо мне в трахтура инсталлировать шонить прыкольное
нахуха? ))))) соседей нервировать?
Скибирибири нугарачок.
_____________________
zmicier
дракон
#19 Сообщение zmicier » Чт июл 07, 2011 11:12 am
ну такой завтракаешь - а машина уже прогреваетццо зимой к твоему выходу)
да и у меня какая то калечная стоит сигналко, хочу модную с екранчиком
zmicier
дракон
#20 Сообщение zmicier » Чт июл 07, 2011 11:13 am
бля и ишо хочу гудок прыкольный)
шоп дудеть как паровоз)))))
EroV
салатовый
#21 Сообщение EroV » Чт июл 07, 2011 11:36 am
behemoth писал(а):какая машина? не забывай е, ч то у многих машин более-менее свежих уже невозможна установка обычных сигналок. CAN-шина стоит и требуются специальные адептеры, которые стОят, как правило гораздо дороже самих сигналок
мазда 3 2004
собираю на ферарри
formatzz
#22 Сообщение formatzz » Пн июл 18, 2011 1:09 pm
из сигналок с запуском посоветую следующее:
Pantera SLK-675RS или Alligator S-875RS
Sheriff ZX-1090
Alligator CM-30G (дорого)
Starline A92 Dialog
Starline B92 Dialog (дорого)
Все эти системы работают качественно. Стоимость сигнализации начинается от 135 у.е.
Стоимость обходчика иммобилайзера 25у.е. Стоимость установки зависит от марки и года выпуска машины. от 80у.е
EroV
салатовый
#23 Сообщение EroV » Ср июл 27, 2011 9:58 am
а если без запуска, что посоветуешь?
собираю на ферарри
Evgeny
#24 Сообщение Evgeny » Ср июл 27, 2011 11:55 am
я бы порекомендовал Pandora
Maximum
мафиозо
#25 Сообщение Maximum » Ср июл 27, 2011 1:18 pm
Почему делают такие ужасные сигналки до сих пор, с ужасными брелоками, интерфейсом для программистов. Нужно делать с тонкой карточкой комфортного доступа как у Рено, что бы она влезла в бумажник, с кнопками откр/зкр, дистанционный пуск, дожим и паника.
Дельтапланерист.
Смех без причины, признак дурачины. (с)
Начинай просто платить налоги. (с) Berg.
