Нужен навигатор 7"
Чтобы пело красиво
Maximum
мафиозо
Нужен навигатор 7"
#1 Сообщение Maximum » Вт янв 19, 2010 6:14 pm
Есть ли у нас в Минске чего нибудь такое чтобы можно было вколхозить в панель авто, подрубить камеру заднего вида и чтобы включалось-выключалось само от зажигания или с лицевой стороны, ибо торцы будут недоступны.
Вот панель.
Дельтапланерист.
Смех без причины, признак дурачины. (с)
Начинай просто платить налоги. (с) Berg.
DEL
Re: Нужен навигатор 7"
#2 Сообщение DEL » Вт янв 19, 2010 6:41 pm
Навигатор - врятле. Просто экран можно, даже сенсорный.
Не презирай слабого детеныша - он может оказаться сыном тигра
Лёва
пiсюнковый нестриманець
#3 Сообщение Лёва » Вт янв 19, 2010 7:02 pm
а заводской?
Maximum
мафиозо
#4 Сообщение Maximum » Вт янв 19, 2010 7:38 pm
ippollo, нужно какбе бюджетно. И нет желания менять основную голову, есть цель добавить навигацию и камеру заднего вида.
Дельтапланерист.
Камушкин
Чыкаго
#5 Сообщение Камушкин » Вт янв 19, 2010 10:52 pm
Maximum
А что за машинка? Можно подумать что-то :nogi:
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— Это хорошо. А то я евреев как-то не очень…
— А немцев?
— А немцев — нормально.
Maximum
мафиозо
#6 Сообщение Maximum » Вт янв 19, 2010 11:30 pm
Nemetz, машин Nissan Titan, он же Armada. Стоит шатная магнитола без экрана, можно докупить панель под штатную навигацию и всунуть туда навигатор, американцы точно ставили гармин 7200 и подрубали камеру к нему.
А можно купить на ебее панель чунинговую и всунуть двухдиновый комбайн. Но задача стоит как можно меньшими деньгами обойтись, вот я и думаю что какой сносный кетайский навигатор найти.
Это тюненговый вариант панели, а в первом посте заводская панель.
Дельтапланерист.
Камушкин
Чыкаго
#7 Сообщение Камушкин » Вт янв 19, 2010 11:41 pm
Maximum
Сейчас подумаю. Завтра посоветуюсь с Джокером. Дам знать какие есть варианты
Та панель что в первом посте как бы есть уже? Или стоит выбор какую купить?
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Камушкин
Чыкаго
#8 Сообщение Камушкин » Вт янв 19, 2010 11:50 pm
По сути дела если есть навигатор, с видео входом, активируемым по плюсу или минусу. Поставить его и подключить камеру проблем не вижу. Вот только нави таких не встречал.
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Maximum
мафиозо
#9 Сообщение Maximum » Вт янв 19, 2010 11:53 pm
Нет, стоит выбор. Тюнинговая дешевле стоит.
Дельтапланерист.
Maximum
мафиозо
#10 Сообщение Maximum » Вт янв 19, 2010 11:56 pm
ну вот гармин 7200 имеет видео вход как я понял через него подрубают камеру.
http://www.clubarmada.com/forums/showthread.php?t=8077
Последний раз редактировалось Maximum Вт янв 19, 2010 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дельтапланерист.
mo
#11 Сообщение mo » Вт янв 19, 2010 11:57 pm
Что скажут наши эксперты по нищебродам? ))
Нищеброд
Камушкин
Чыкаго
#12 Сообщение Камушкин » Ср янв 20, 2010 12:05 am
Maximum писал(а):Нет, стоит выбор. Тюнинговая дешевле стоит.
В чем трудности выбора? В разной цене? В красоте панели? Или ты хочешь выбрать ту, куда удобнее вставлять гпс будет?
У тебя есть возможность приехать на машине, чтобы в живую глянуть?
Магнитола в машине обычная или двд?
Этот навигатор разговаривает? (я в них не шарю) :oops: Звук от него на штатную акустику надо выводить?
Если есть видео вход это гуд. Но надо еще его активация, чтобы включив заднюю моник сам перешел в режим изображения с камеры заднего вида. Если активации нет, то, имхо, неудобно каждый раз переключать моник вручную на камеру.
Завтра попробую узнать по жпс с активацией режима камеры заднего вида.
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Maximum
мафиозо
#13 Сообщение Maximum » Ср янв 20, 2010 12:25 am
Nemetz, это какбе не моя машина, а друга, но думаю глянуть не вопрос. Магнитола там не двд. Как я
понял ее в первом случае не нужно с нави завязывать.
Нужно посчитать стоимость компонентов в первом и втором случае и тогда он примет решение. Я
за второй вариант, т.к. штатная магнитола там конченая.
Дельтапланерист.
Камушкин
Чыкаго
#14 Сообщение Камушкин » Ср янв 20, 2010 12:31 am
Maximum
Связать новую магнитолу с акустикой не проблема вроде. Двухдиновая магнитола с нави, пионер например, стоит от 450 за бу. Если такой вариант устраивает конечно. Купить можно у пользователя Колян
Со вторым вариантом сложность с включением камеры заднего вида. Может она и есть но надо уточнять. Вторая сложность в том, что такой жпс как я понял у на в РБ не продается. То есть померять точно размер матрицы не получится. Вдруг она чуть чуть не подойдет. Надо будет переделывать панель, а это лишние траты и гемор. Понимаешь о чем я?
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Камушкин
Чыкаго
#15 Сообщение Камушкин » Ср янв 20, 2010 12:33 am
В любом случае завтра попробую узнать по жпс с возможностью подключения камеры.
По бу пионерам пугаться не стоит кстати. Это реальная экономия. Аппараты ставил такие уже много раз. проблем небыло.
Если покупать новый - от 900 помоему они стоят. могу ошибаться немного.
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Maximum
мафиозо
#16 Сообщение Maximum » Ср янв 20, 2010 12:37 am
Nemetz, а в что в этом пионере с подключение камеры и навигации?
Дельтапланерист.
Maximum
мафиозо
#17 Сообщение Maximum » Ср янв 20, 2010 12:40 am
и есть же всякие пролоджи и фантомы, у них же вроде все в порядке с камеркой и нави.
Дельтапланерист.
Камушкин
Чыкаго
#18 Сообщение Камушкин » Ср янв 20, 2010 12:42 am
Навигация уже в нем. Надо только карты закачать. Полтос стоит вроде вместе со стоимостью карточки памяти. Камеру без проблем.
Единственное надо представлять, что аппарат не магнитола, а комп практически с операционной системой. Включается долговато. секунд 30 точно, а то и минуту.
У пользователя Нати такой. Можешь поспрашать в личку
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Камушкин
Чыкаго
#19 Сообщение Камушкин » Ср янв 20, 2010 12:45 am
Фантом я не советую. Ненадежно, глючно, тормозит. Много вопросов по качеству вообщем. А новому Пролоджи я бы предпочел бу Пионер. Пролоджи конечно лучше откровенного китая, но все равно говно. Не стоит вообщем брать пролоджи и Фантом. Если стремно покупать бу пионер, лучше уж тогда потерпеть с покупкой и подкопить, как бы это смешно не звучало для владельца Армады
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Камушкин
Чыкаго
#20 Сообщение Камушкин » Ср янв 20, 2010 12:47 am
Я вообще за второй вариант. Так как это более надежно. Звук получше. Меньше колхоза. Ведь жпс надо курочить, снимать корпус и колхозить крепление его надежное.
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— А немцев?
Naty_blr
#21 Сообщение Naty_blr » Ср янв 20, 2010 12:13 pm
:love: да, могу рассказать про Пионер и показать могу. Включается 10 секунд. И навигация какая хочешь, и подключение камеры заднего вида, и встроенный BT, и видео, и программы, и удобный интерфейс - разве что кофе не подает. Да, и лучше навигатора (все девайсы имеются - сравнить есть возможность) :umn:
Maximum
мафиозо
#22 Сообщение Maximum » Ср янв 20, 2010 12:23 pm
Naty_blr писал(а):и показать могу
ухтыухты :oops:
Дельтапланерист.
mo
#23 Сообщение mo » Ср янв 20, 2010 12:29 pm
Я бы тоже посмотрел. Люблю такие штучки :oops:
Нищеброд
Naty_blr
#24 Сообщение Naty_blr » Ср янв 20, 2010 12:34 pm
приятно :nogi:
steev
#25 Сообщение steev » Ср янв 20, 2010 12:37 pm
[quote="Maximum"] только за второй вариант,были варианты установки жпс с подключением камеры заднего вида,да работает но как уже сказал немец очень ненадёжная херня, глючит, а пионер с подключением нет проблем подключай как хочешь, хоч чтоб камера включалась когда вкл заднюю хоч с магн., да и на самом деле с размером жпс будут проблемы так что выбор за тобой, удачи :super:
