Блок управления двигателем ECUMASTER EMU
Помним о трех процентах ;)
DanilaGSI
#1 Сообщение DanilaGSI » Ср июл 22, 2015 5:44 pm
4turbo является официальным дистрибьютером ECUMaster в Беларуси и осуществляет гарантийную и информационную поддержку для своих клиентов.
За последние годы блок управления двигателем ECUMaster приобрел популярность в нашей стране благодаря своей беспрецендентной надежности, широкому функционалу и простому программному обеспечению.
Проекты с ECUMaster в Беларуси отличнно работают как в гражданских городских машинах, так и успешно выступают автоспортивных дисциплинах:
автомобили в ралли (атмо и турбо с рестриктором)
автомобили в дрифте (турбо 400+ hp)
автомобили в драге (атмо и турбо)
автомобили в ралли-кроссе (турбо 500+ hp E85!)
Цена с комлектом проводки 650 EUR. Есть возможность установки и настройки.
ECUMASTER EMU is an advanced engine management system controlling operation of multi spark ignition engines. It controls all aspects of the engine, and provides emergency procedures in case of failure or incorrect operation of sensors. Using the latest technology in the field of electronics and software, the device has a very high potential and attractive price.
The main uses of the product are modified sports car engines, generators and boat
Technical details
6 fuel injector outputs (5A)
6 AUX outputs (5A)
6 ignition outputs -passive or active coils software selectable (7A)
4 stepper motor outputs — bipolar/unipolar (1A)
2 EGT direct inputs
2 knock sensor inputs
Inbuilt wide band lambda controller LSU 4.2
Inbuilt map sensor 400kPa
Inbuilt baro sensor
4 digital inputs VR/HALL – software selectable
3 dedicated analogue inputs (TPS, CLT, IAT)
4 additional analogue inputs (0-5V)
compliance with ISO 7637
support 1-12 cylinders
max rpm 16000
injection time resolution 16us
ignition advance resolution 0,5 deg
knock sensing 1-20 kHz
Speed Density, Alpha-N algorithm
table VE 16×16, resolution 0,1% VE
ignition table 16×16, resolution 0,5 deg
AFR Target table 16x16m, resolution 0,1 AFR
Injector voltage compensation
coil dwell calibration
user calibrated IAT, CLT
PID idle control strategy
boost control,
nitro injection control;
Aux outputs for fuel pumps, rad fan ..
motorsport strategies launch control, gear dependent shift light, flat shift ( gear change cut)
logging over 100 parameters
possibility of check engine lamp
USB communication no additional interface needed
user friendly software with free firmware upgrade
manual and support in English and polish language
What is in the box
ECUMASTER EMU device,
USB lead
connectrors,
set of terminals,
CD with software drivers and manuals,
Laminated pinout in English
Последний раз редактировалось DanilaGSI Пт май 11, 2018 8:56 pm, всего редактировалось 8 раз.
вас на пятилитровом турбоведре стоимостью в квартиру объехала древняя картонная рисовозка! ©
Блоки управления двигателем "ECUMASTER" и тюнячки в Минске в наличии -> http://4turbo.by
ruskiy
Re: Блок управления двигателем ECUMASTER EMU
#2 Сообщение ruskiy » Вт авг 18, 2015 1:10 am
6 топливных форсунок (5а)
6 вспомогательных выходов (5а)
6 выводов зажигания. Активный/пассивный. Выбирается с помощью ПО. (7А.).
4 вывода шагового электродвигателя: биполярный/однополярный
2 прямых ввода температуры выхлопных газов
2 датчика детонации
Встроенный широкополосный -контроллер
Встроенный датчик абсолютного давления в коллекторе, 400кПа
Встроенный барометрический датчик
4 цифровых канала вывода для типов двигателей VHR/Hall. Настраивается с помощью ПО
3 некоммутируемых аналоговых входа (TPS, CLT, IAT)
4 дополнительных некоммутируемых аналоговых входа (0-5В)
Соответствие со стандартом ISO 7637
Объем нагрузки: 1-12 цилиндров
Максимальное количество оборотов: 16000 об/мин
Время впрыска топлива: 16мс
Разрешение опережения зажигания: 0.50с
Диапазон работы датчика детонации: 1-20кГц
Работа Speed-Densityпо альфа-алгоритму
Таблица соотношения давления/обороты: 16х16. Разрешение - 0.1%
Таблица зажигания: 16х16. Разрешение – 0.50С
Целевая таблица AFR: 16х16. Разрешение – 0.1 AFR
Компенсатор напряжения топливных форсунок
Калибровка времени выдержки катушки
Пользовательская калибровка IAT, CLT
Пропорционально-интегрально-дифференциальная регулировка холостых оборотов
Регулирование давления турбины
Управление впрыска оксида азота
Вспомогательные выводы топливного насоса, вентилятора охлаждения
launch control (настроена под мотоспорт)
Регистрация более 100 параметров
Возможность управления лампой «Check engine»
USB-соединение. Не требуется дополнительного интерфейса
Интуитивно понятное и обновляемое программное обеспечение
Справочная поддержка на английском и русском языках
Гарантия два года
Системные требования
Для корректной работы программы DET 3 необходимы следующие конфигурации PC
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8
Разрешение экрана 1024х768
Процессор с тактовой частотой 600 Мгц
USB-порт
В комплект входят:
ECUMASTER EMU
USB-комплект
Коннектор
Набор терминалов
CDс программными драйверами и руководство пользователя
Инструкция на английском )
А на русском есть софт к этому?
#3 Сообщение Скиталец » Вт авг 18, 2015 1:19 am
Наверное это действует магически на тех, кто не понимает как мозг видит мотор)))
ils
#4 Сообщение ils » Вт авг 18, 2015 10:21 am
На русском может быть только январь, нормального перевода не видал не в вемсе, не в мегасквирте, и тут врядли будет!
Negativ
#5 Сообщение Negativ » Вт авг 18, 2015 10:29 am
почитал спеки на русском - впечатляет )
впринципе и на английском все понятно, но организм отторгает язык, у которого буква А может произносится 5-ю разными способами )
Изображение RIP
ils
#6 Сообщение ils » Вт авг 18, 2015 10:35 am
а в мануале написано что до 12000 работает ))
DanilaGSI
#7 Сообщение DanilaGSI » Чт авг 20, 2015 3:32 pm
Кто нибудь тут видел своими глазами хоть 10 000 на тахометре?)))) Ну и эксплуатировал/настраивал/использует такой мотор.....
пс. софта на русском языке нет, есть на английском и польском))))))))
ппс. да и зачем он нужен на русском, интерфейс у программы очень дружелюбный и понятный.
Последний раз редактировалось DanilaGSI Вт июл 12, 2016 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение falcon » Чт авг 20, 2015 3:48 pm
DanilaGSI писал(а):Кто нибудь тут видел своими глазами хоть 10 000 на тахометре?)))) Ну и эксплуатировал/настраивал/использует такой мотор.....
пс. софта на русском языке нет, есть на польском))))))))
настраивал и использовал )
з.ы. тут уже монстры с гт42 к 9500 подползают ;)
DanilaGSI
#9 Сообщение DanilaGSI » Чт сен 24, 2015 12:19 am
:shock:
DanilaGSI
#10 Сообщение DanilaGSI » Пт дек 04, 2015 5:25 pm
:love:
DanilaGSI
#11 Сообщение DanilaGSI » Ср мар 16, 2016 11:12 pm
Поднимем хорошую тему... :love:
DanilaGSI
#12 Сообщение DanilaGSI » Ср апр 20, 2016 12:54 am
:super:
DanilaGSI
#13 Сообщение DanilaGSI » Вс июл 10, 2016 11:05 pm
:jump:
Negativ
#14 Сообщение Negativ » Вт июл 12, 2016 8:01 am
выложи фото жгута в комплекте
Изображение RIP
OffrulleR
#15 Сообщение OffrulleR » Вт июл 12, 2016 10:13 am
Это получается польская версия?
Kirik
#16 Сообщение Kirik » Вт июл 12, 2016 12:23 pm
OffrulleR а бывают разные версии? Чем отличаются?
ура
поцелуйте меня в ж0пу,
только не в засос, а то я брезгую (с)
сколько в Беларуси сельского населения?
сельского..хм..процентов 30%..а колхозников процентов 90%
DanilaGSI
#17 Сообщение DanilaGSI » Вт июл 12, 2016 9:40 pm
Бывает две версии- En и PL.
В РБ версия на английском языке, которая предназначена для продажи во всем мире.
Польская - это для внутреннего рынка Польши, все настройки и мануал на польском и работает только с лицензионным Windows на польском языке.
пс. Уже более 20 реализованных проектов и под город и под спорт в РБ!
Последний раз редактировалось DanilaGSI Вт июл 12, 2016 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Negativ
#18 Сообщение Negativ » Вт июл 12, 2016 9:43 pm
о, так с проводкой вообще без проблем )
Изображение RIP
DanilaGSI
#19 Сообщение DanilaGSI » Пт авг 26, 2016 12:12 am
:love:
oreng
#20 Сообщение oreng » Сб авг 27, 2016 5:29 am
Собираю бабло на ECU) :super:
Yarik
#21 Сообщение Yarik » Пн авг 29, 2016 10:58 am
700$?
подпись
DanilaGSI
#22 Сообщение DanilaGSI » Вт авг 30, 2016 8:45 am
Yarik писал(а):700$?
Да + -. Эквивалент 630 ЕВРО по актуальному курсу конверсии)
oreng
#23 Сообщение oreng » Ср авг 31, 2016 7:09 pm
с широкополоской и мелочью 1000,хорошая цена
DanilaGSI
#24 Сообщение DanilaGSI » Чт сен 01, 2016 10:06 pm
oreng писал(а):с широкополоской и мелочью 1000,хорошая цена
В 1000 можно поместиться с настройкой, широкополоской и мелочью))))))
oreng
#25 Сообщение oreng » Пт сен 02, 2016 1:52 am
словил на слове;)))
