Lambo-петли
E-Soft
Lambo-петли
#1 Сообщение E-Soft » Пн апр 04, 2011 2:13 pm
ЛАМБО-двери
Скажу прямо такие поднимающиеся вверх ламбо двери вертикальные (Lambo doors) подойдут скорее всего только на двух дверные автомобили.
Сразу начну с плюсов и минусов:
ПЛЮСЫ:
+Это красивый понт.
+Удобно вылазить из машины на узкой парковке.
МИНУСЫ:
-Требует осторожности в обращении, при отрывании, закрывании (выход из строя механизмов).
-Следует приловчиться вылазить из машины в гараже (необходимо придерживать дверь, чтоб не упиралась в потолок)
-В зимнее время в минусовую температуру, плохо себя ведут амортизаторы (замерзая, выходят из строя при открывании, закрывании)
Необходимые материалы и виды работ:
Вам потребуется заготовки механизмов ламбо дверей - сталь 45.
Фрезеровщик - своя часть расходов. (цена договорная).
Амортизаторы, тут это ваша уже проблема найти, такие что бы выдерживали вес в 150 кг. Ищите на Ebay, к примеру (цена от 50уе).
Установщик - цена договорная (можете сами).
Принцип работы будет заключаться в открывании ламбо двери наружу, как на обычном авто (около 10о) и затем в поднятии ее в верх. При этом НЕОБХОДИМО усиливать место крепления механизма металлом (0.5 см будет вполне достаточно).
Монтаж:
После изготовления всех компонентов Вам необходимо подготовить место установки. Для этого Вам нужно снять передние крылья, чтобы получить доступ к передней стойке. Затем, на передней стойке выбрать место таким образом, чтобы:
1. Дверь была правильно установлена, т. к. она могла закрываться и в закрытом положении плотно прилегала к уплотнителям без перекосов.
2. Дверь могла открываться в горизонтальной плоскости (Т.е. также как и до установки механизма) без деформаций и заеданий, а также, чтоба при открывании не цепляла кузов автомобиля и обшивку салона.
3. Чтобы после установки механизма подъёма дверей не потерялась жёсткость кузова, в противном случае будет необходимо немного усилить структуру кузова, привариванием нескольких распорок.
Как только Вы определились с местом крепления механизма к двери и к кузову Вам необходимо собрать механизм по сборочному чертежу (входит в комплект поставки) и точно наметить место крепления.
Как только Вы это сделали нужно зафиксировать механизм к кузову и двери. Это можно сделать как на болтах, так и при помощи сварки (мы рекомендуем использовать сварку). Для этого расположите механизм горизонтально на уровне высоты крепления на передней стойки и подвижный рычаг прикрепите к двери. После этого закройте дверь, поддерживая её на нужном уровне. После чего Вам необходимо закрепить основание механизма на передней стойки.
Закончив крепление механизма нужно перейти к его настройке и подгонки. Нужно при помощи подвижных болтов настроить угол открывания двери в горизонтальной плоскости. Также необходимо установить 2 мощных газовых амортизатора (С расчётом на дверь 40 кг). Место установки завесит только от сложившихся обстоятельств, но оно должно быть подобрано таким образом, чтобы при полностью открытой двери вертикально вверх амортизаторы не были растянуты до упора. И в тоже время амортизаторы должны не мешать друг другу во время работы.
После установки, настройки и окончательной затяжки всех болтов, необходимо обратно поставить крылья и проверить на работоспособность. Если появится необходимость в подгонке рабочих поверхностей, необходимо будет произвести данную процедуру.
Использованы материалы ресурса: http://www.avtotuning.eu/
Заводской комплект стоит 1800-2600$: http://www.avtotuningtorg.ru/vcd-4621/catalog.html
Ламбо-петли комплект (недорого)
угол открытия 90 или 120 градусов.
металл 45, втулки прокалены, основа на игольчатом подшипнике.
+375 29 7424663 Евгений.
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... sc&start=0
Berg
Re: Lambo-петли
#2 Сообщение Berg » Пн апр 04, 2011 2:20 pm
Ламбо- дверями даже на Ламбе то не совсем удобно пользоваться, а с этими дешевками даже трудно представить...
Quod licet Jovi non licet bovi.
_____________________________________
What does not kill me, makes me stronger.
(с) Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols, 1888
E-Soft
Re: Lambo-петли
#3 Сообщение E-Soft » Пн апр 04, 2011 2:24 pm
Berg
Да, это правда, но многие готовы жертвовать удобством ради привлечения внимания.
А в спорт кары и правда, посадка высадка это ад кромешный, чтобы залезть нужно вначале на асфальт лечь, а потом закатиться в автос ))) от этого никуда не деться - это жизнь ;)))
Berg
Re: Lambo-петли
#4 Сообщение Berg » Пн апр 04, 2011 2:28 pm
E-Soft писал(а):Berg
Абсолютно нормальная посадка в спорткары, которые спорткары а не колхозно занюненные недорогие автомобили. А ад кромешный - это ауди или селика с ламбо-дверями. Мало того что неудобно, и просто стыдно..
_TURBODIESEL_
Re: Lambo-петли
#5 Сообщение _TURBODIESEL_ » Пн апр 04, 2011 3:09 pm
МИНУСЫ:
Какой честный продавец! :znaika:
So ist das Leben!
"С помощью буста ты можешь задать режимы: тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка."
я даже в туалет боком захожу.... © Rudi Wurlicer
Berg
Re: Lambo-петли
#6 Сообщение Berg » Пн апр 04, 2011 3:11 pm
Минус- разбитая об угол двери макушка.
behemoth
Re: Lambo-петли
#7 Сообщение behemoth » Пн апр 04, 2011 3:44 pm
в дождь удобно выходить.... сразу будешь как из лужи. и сверху барахлом из дверного кармана еще обсыпет
КАТюня
Re: Lambo-петли
#8 Сообщение КАТюня » Пн апр 04, 2011 3:45 pm
behemoth писал(а):в дождь удобно выходить.... сразу будешь как из лужи. и сверху барахлом из дверного кармана еще обсыпет
:mrgreen: :super:
http://eedc.me" onclick="window.open(this.href);return false;
http://drift.by" onclick="window.open(this.href);return false;
Berg
Re: Lambo-петли
#9 Сообщение Berg » Пн апр 04, 2011 3:47 pm
behemoth писал(а):и сверху барахлом из дверного кармана еще обсыпет
Красиво!
E-Soft
Re: Lambo-петли
#10 Сообщение E-Soft » Пн апр 04, 2011 3:49 pm
Да, все сказанное выше правда, но не смотря на это и на такого рода тюнинХЪ есть спрос ;)
Berg
Re: Lambo-петли
#11 Сообщение Berg » Пн апр 04, 2011 3:50 pm
E-Soft писал(а):Да, все сказанное выше правда, но не смотря на это и на такого рода тюнинХЪ есть спрос ;)
И это более чем печально..
behemoth
Re: Lambo-петли
#12 Сообщение behemoth » Пн апр 04, 2011 3:53 pm
интеллектом надо выделяться (с)
ZonT
Re: Lambo-петли
#13 Сообщение ZonT » Пн апр 04, 2011 5:53 pm
Как-то встретил на заправке такую красоту. Был приличный ветер и машинка весело помахивала открытой дверью ))
dremer
Re: Lambo-петли
#14 Сообщение dremer » Пт апр 08, 2011 11:07 am
а мне в сартире такие не поможите установить? 8)
Naty_blr
Re: Lambo-петли
#15 Сообщение Naty_blr » Пт апр 08, 2011 1:04 pm
вопрос продавцу, дабы повеселить публику - сколько служат амморты, 2 месяца? )))
zloivitalik
Re: Lambo-петли
#16 Сообщение zloivitalik » Пт апр 08, 2011 1:07 pm
Naty_blr писал(а):вопрос продавцу, дабы повеселить публику - сколько служат амморты, 2 месяца? )))
ламбодвери превращаются в гильотинные ножницы)
Chilintano
Re: Lambo-петли
#17 Сообщение Chilintano » Сб апр 09, 2011 12:27 am
неделю ставил и два дня ездил, потом снял нафиг. Как увижу - аж дрожь пробирает :cry:
Камушкин
Чыкаго
Re: Lambo-петли
#18 Сообщение Камушкин » Сб апр 09, 2011 9:33 am
Вот мне эта картинка очень нравится
— Еврей, что ли?
— Нет, немец.
— Это хорошо. А то я евреев как-то не очень…
— А немцев?
— А немцев — нормально.
E-Soft
Re: Lambo-петли
#19 Сообщение E-Soft » Вс апр 10, 2011 11:47 am
Если фенокс брать, то да, 2 месяца, ну а если дорогие брать, то прослужат довольно долго. Опять же смотря как она эксплуатироваться будет, зимой или летом. Зимой они туже ходить будут.
E-Soft
Re: Lambo-петли
#20 Сообщение E-Soft » Вс апр 10, 2011 11:51 am
Nemetz
Единственный плюс Lambo дверей - это привлечение внимание, что требует, как и красота, определенных неудобств в эксплуатации.
Кто для себя плюсов в этом видит больше, чем минусов - тот ставит и получает от этого удовольствие, не смотря ни на что, и не обращая никакого внимания на мнение окружающих.
Главное, чтобы самому нравилось.
nexux
теплый
Re: Lambo-петли
#21 Сообщение nexux » Вс апр 10, 2011 11:53 am
а если считать дорогие стандартом, то на дешевых можно сорвать халяву
купил... турбина... радасна... сердечко... животное... состояние... считаю... (с)
Re: Lambo-петли
#22 Сообщение palm » Пн апр 11, 2011 12:36 am
про мартеры-главное как они стоят ,в каком положении,сколько их.
у меня год продержались,(по 3 шт на стороне)
:kos:
Berg
Re: Lambo-петли
#23 Сообщение Berg » Пн апр 11, 2011 10:52 am
palm писал(а):про мартеры-главное как они стоят ,в каком положении,сколько их.
:kos:
Телочки начали давать?
Maximum
мафиозо
Re: Lambo-петли
#24 Сообщение Maximum » Пн апр 11, 2011 11:03 am
:kos:
Владельцу запорожца?
Дельтапланерист.
Смех без причины, признак дурачины. (с)
Начинай просто платить налоги. (с) Berg.
Berg
Re: Lambo-петли
#25 Сообщение Berg » Пн апр 11, 2011 11:04 am
:kos:
Блять. Да, три штуки не помогут..
