VEMS - Versatile Engine Management Systems
alex1100
Re: VEMS - Versatile Engine Management Systems
#26 Сообщение alex1100 » Чт фев 17, 2011 6:48 pm
А может я любитель секаса!!?? И для этого у меня жена и две машины...
Хотя вообще меня не устраивает расход моей 750-й БМВ... Думал сначала захимичить эмуль ДМРВ, но по деньгам мне дешевле два Мегасквирта собрать выходит... Поэтому собирать однозначно... Еще хочу контроллер АКПП заменить на Мегашифт...
Если есть желающие высказаться за и против - пожалуйста, но только обоснованно.... Желающие подсказать - тоже пожалуйста...
Если у кого есть Бутлодырь на Вемс - будьте добры... скажу как минимум спасибо...
А насчет двух зондов... Зачем тогда схемотехнически два входа??
#27 Сообщение falcon » Чт фев 17, 2011 8:42 pm
нету двух входов ни на одной схеме. теоретически полезно, но практически не нужно
а еще раз перетряхивать плату ради сомнительной опции не стали, ведь потребуется еще и силовой ключик один, а для 750 их там и так не густо
alex1100
#28 Сообщение alex1100 » Чт фев 17, 2011 9:50 pm
Могу показать схему Вемса на которой значится два контроллера ШПЛ-зондов...
По поводу практического применения - на V12 как нельзя кстати пришлось бы... гораздо проще отстраивать целый мотор, а не пополам...
Может у вас есть альтернативный способ откатки такого мотора???
#29 Сообщение falcon » Пт фев 18, 2011 3:22 am
реализм - полезная религия
вкидывать полстатысяч в партию плат ради теоретической пары потенциальных клиентов я бы не стал
с учетом, что бюджетный тюнинг v12 в приоритетных направлениях наверняка не значитя - дважды не стал
схема, которую вы хотите показать...забудьте про них
схема хорошо, но программы нет
откатать V-образник по логам, если требуются две лямбды - почти как два пальца, надо только фантазию включить:
киньте инновейт или аем какой на аналоговый вход, запиштие лог, сконвертируйте колонку напряжений в AFR
только если у вас две половинки радикально отличаются, мотор не настраивать а ремонтировать нужно
alex1100
#30 Сообщение alex1100 » Пт фев 18, 2011 9:57 am
Платы я делаю сам... Кстати, меня очень прикололо... для МС-1 плату разводил станок и сделал ее двухсторонней... а я посидел вечерок и развел одностороннюю и ни чуть не хуже... очень даже хорошо работает...
Прикол с разницей двух сторон в этом моторе в двух раздельных топливных системах... Хотя скорее всего я их объеденю в одну, чтобы этого прикола избежать...
А насколько сложнее откатывать по обычной лямбде???
#31 Сообщение falcon » Пт фев 18, 2011 11:06 pm
по поводу двух сторон, вопрос лишь в том, сколько регулятров давления тополива
к сожалению, с 750 кроме как пассажиром не знаком
по узкой лямбде можно много, но не все, и заметно медленнее
ну если фраза "схемотехника без помех" не затрагивает слух, то зачем вообще плату заказывать? можно и на монтажке мгтф-ом набросать =)
alex1100
#32 Сообщение alex1100 » Пт фев 18, 2011 11:14 pm
У меня получилось "без помех"... но так не всегда бывает...
На 750-й два мотора 2,5л слеплены в одно... Т.е. два блока, две головы, два коллектора, два блока управления соеденены в одно через блок электронных дросселей, и две топливных системы (абсолютно раздельных)... в этом вся жопа...
Я сначала думал сменить прошивки на беззондовые... сча получил гемор - посплывали ДМРВ... вот так...
#33 Сообщение falcon » Пт фев 18, 2011 11:33 pm
про "без помех" - сильно сомневаюсь на одном слое, ну да вам виднее
а настроить такой стрит-мотор, на мапе, да еще и задумываясь про расход - имхо, задача, достойная самурая
alex1100
#34 Сообщение alex1100 » Сб фев 19, 2011 9:37 am
Ну да... На МС-1 с его точностью про нормальный расход остается только мечтать...
Думаю собирать МС-2 или Вемс... МС-2 меня радует CAN-шиной и тремя картами впрыска, чего нет у Вемса, но у вемса есть ШПЛ-вход, и 8 распределенных выходов управления форсами...
Я так понимаю придется оставить попарно распределенный впрыск (2 канала по 3 форсы)...
Есть у МС-2 еще одна очень класная вещь... контроллер АКПП, с кучей наворотов... его тоже думаю ставить...
Уважаемый!!! вы работали с МС-2? Что вы могли бы сказать по этому поводу?
#35 Сообщение palm » Вс фев 20, 2011 12:45 pm
alex1100
по поводу контролера акпп-там не все так просто как кажется...есть только несколько типов,которые рудлятся этим.
если т хочеш замутить в12 то это или спарка мс2х2 или вемс.второе предпочтительней
если шо-немер я дал :nogi:
#36 Сообщение palm » Вс фев 20, 2011 12:47 pm
п.с. отвечаю,что на одном слое "без помех" реализуется ненапряжно :kos:
сам видел,и шо такое ресеты знаю) :kos:
#37 Сообщение falcon » Вс фев 20, 2011 2:24 pm
palm писал(а):п.с. отвечаю,что на одном слое "без помех" реализуется ненапряжно :kos:
зря я наверно получал профильное образование и несколько лет жизни отдал топографии высокоскоростной электроники
ресеты - это не помехи, это клинический случай, когда уже цифровые сигналы на 10-сантиметровой плате валятся
отсутсвие помех как определяли?
alex1100
#38 Сообщение alex1100 » Вс фев 20, 2011 2:48 pm
вы уж простите меня за мою безграмотность, но в МС1 работает все у меня хорошо. и логи ровные. хотя может это и не показатель.
МС2 америкосы на 4НР24 ставили, работает без проблем.
#39 Сообщение palm » Вс фев 20, 2011 4:23 pm
:oops: фалькон...я тебе написал как есть.чел с помехами боролся 2 года..но все поборол.
Алех1100,про 4нр я читал на какомто сайте..
MaxDriver
#40 Сообщение MaxDriver » Вс фев 20, 2011 5:13 pm
Motec рулит :mrgreen:
http://www.chip-tuning.by // Чип-тюнинг // Abt Sportsline, Cosworth, Borla, ProCharger, Prodrive, Rotrex // +375291300299
alex1100
#41 Сообщение alex1100 » Вс фев 20, 2011 7:16 pm
MaxDriver писал(а):Motec рулит :mrgreen:
но он и денег стоит..
#42 Сообщение falcon » Пн фев 21, 2011 12:54 am
мотек стоит как эта bmw вся
на сквирте, кроме как на третьем, я бы ее делать не пытался
речь же не о машине, которая 90% времени ездит "тапка в пол"
#43 Сообщение palm » Пн фев 21, 2011 6:18 am
а вот тут я с фальконом прав. третий сука тема.даже мне понравилос....тока там уже неизвестно что дешевле))))))
alex1100
#44 Сообщение alex1100 » Пн фев 21, 2011 10:50 am
palm писал(а):а вот тут я с фальконом прав. третий сука тема.даже мне понравилос....тока там уже неизвестно что дешевле))))))
Так третий 200 бакс стоит (сам проц), а все остальное за 100-150 можно долепить...
Ну и еще для АКПП второй один купить...
Мотек точно дороже...
Единственное жирное шило в жопе, это привязать всю конструкцию к блоку электронных дросселей...
#45 Сообщение falcon » Пн фев 21, 2011 2:12 pm
с дросселями все просто
или делаешь адаптер
или выкидываешь электронные и ставишь трос
никто кроме тебя самого в конкретном случае решения не примет, поэтому задумал - не ломайся )
alex1100
#46 Сообщение alex1100 » Пн фев 21, 2011 11:51 pm
falcon писал(а):с дросселями все просто
или делаешь адаптер
Выкидывать точно нет... круиз потеряю...
Шило в том, что с Мотронов идут какие-то сигналы... их эмулировать надо... Кто знает как у МС с этим???
#47 Сообщение falcon » Вт фев 22, 2011 12:19 am
по сигналам все, что ты не можешь запрограммировать как шим или передать в can - никак
и в любом варианте все доделывать и дописывать самому
alex1100
#48 Сообщение alex1100 » Пт фев 25, 2011 10:29 pm
CAN-шины там точно нет... будет аналог...
Oxid_Sanek
#49 Сообщение Oxid_Sanek » Вс мар 06, 2011 9:44 am
Кстати что кому известно о возможностях МС 3,сейчас деньги появились, думаю свою переводить на норм мозг.
alex1100
#50 Сообщение alex1100 » Вс мар 06, 2011 10:12 am
Известно, что если нет навыка в сборке и отладке электроники, то тебе понадобится баксов 400 как минимум, а то и больше...
