В общем, ситуация такая, стоит мозг MS2 и COP бошевские в режиме Wasted Spark, даташит в приложении, при тапке в пол, как только раздувается турбинка - пропуски зажигание и подтраивание.
Настройки двелл и прочей хрени стандартные. Пробовали поднять двелл - при раздуве выбило 30А предохранитель и 2 катушки взорвались ;(
Может кто помочь разобраться в даташите и прочем? Может установлен Spark Duration не верный или ещё что.
MS2, COP, dwell и прочая хунта
- Вложения
- Single_Fire_Coil_PS-T_Datasheet_51_en_277799565.pdf
- (1 МБ) 147 скачиваний
Re: MS2, COP, dwell и прочая хунта
не кури больше так на ночь, одновременно Wasted Spark и COP невозможно по определению =)
надо полагать, имеется в виду COP и одна искра на оборот, т.е. одна "боевая" и одна холостая за рабочий цикл
З.Ы. энергия искры, если верить даташыту, для наддувного двигателя - ни о чем
З.З.Ы. максимальные обороты, если по одной искре на оборот, согласно тому же даташыту получатся в районе 5000, фиг его знает, что они в коммутаторе намутили
какие посоветуешь в моём случае катушки?
вопрос, возможно, неуместный, а зазоры свечей какие?
motorshaden reign: 180sx, 200sx (11.508 0/402 1.8 0/60ft), wrx, gsxr 1000 k6, yzf r1 '07, s2000(t).
все детали "случая" описал бы для началапомпушка писал(а):какие посоветуешь в моём случае катушки?
но альтернативы TFSI-шным COP не очень-то просматривается
я такую фигню именно уменьшением зазора побеждал у себя.Ceff писал(а):вопрос, возможно, неуместный, а зазоры свечей какие?
You should never underestimate the predictability of stupidity.
да, я тоже уменьшил . так чтобы мелкая отвёртка не влезало. получилось гдето 0.4-0.5мм и вроде попёрло. но я ещё подкинул двелл до 2.7 и время искры 0.7
