Кто может отстроить МегаСквирт
Re: Кто может отстроить МегаСквирт
С виду турбина что то вроде гибрида к27 и к29. Покрайней мере компрессорная очень похожа.
Горячка, если с подрезанным языком само то. Та турба , что на бмв тоже какойто гибрид, но через размер, а это для больших обемов и моторов больше четырех цилиндров не есть хорошо.
- Wolf_sw
на ауди при давлении 2 бара противодавление бар получается...
они сча думают это из за горячки или из за диаметра выхлопа.
1 бар противодавления при двух барах наддува???
- Wolf_sw
да... у него еще гоночный кат стоял и 1 пружина в гейте.при 1.6 бара с каталиком было 1.5 бара против. я как раз приехал они убрали кат и поставили вторую пружину в гейт. но так как решили что больше 7300 все равно крутить не будет то подумали что и противодавление в 1 бар не так страшно. тем более что тачка просто стритовая. результатом остались давольны.
нифига не понимаю. у меня в стоке степень сжатия 10к1
что мне ставить чтобы валило)?
- Wolf_sw
45 гаррет
данунахер.
он у меня не влезет в подкапотку
- Drifting1988
А хрен его знает чего низов небыло. Впуск ворочается. Но он остался на стоковом месте. Думали что может изза турбы. Вот ее характеристики M10X1.25Скиталец писал(а):Так все познается в сравнении.Drifting1988 писал(а):Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
А чего не было низов? Мотор то объемный, валы ворочаются? Может перестраховались с углами?
T3 Flange
0.50 A/R Compressor Wheel (Cold Side)
EXD: 3" (73.55MM)
IND: 1.99" (57.75MM)
Trim 48.9
0.63 A/R Turbine Wheel (Hot Side)
EXD: 2.2" (75.46MM)
IND 2.56" (52.76mm)
Trim 61.9
На м50/м52 моторах, гайку шестерни масляного насоса нужно обязательно контрить. Имеют свойство откручиваться, хотя у вас может насос умер и по другой причине, но просто как совет.Drifting1988 писал(а):Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
Не было из-за впускного коллектора. Под стоковые валы м50/м52 ранер должен быть длинной минимум как у стокового рессивера, а в идеале на 30-40мм больше. Да и сам объем рессивера огромный, зачем такой большой с такой маленькой турбиной, вы что мотор для драга строили?Drifting1988 писал(а):А хрен его знает чего низов небыло.
RCM Motorsport
если настройка под 98ой нехрен на 95ом ездить.Drifting1988 писал(а):Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
что на ибее продают то и ставят~KroliK~ писал(а): Не было из-за впускного коллектора. Под стоковые валы м50/м52 ранер должен быть длинной минимум как у стокового рессивера, а в идеале на 30-40мм больше. Да и сам объем рессивера огромный, зачем такой большой с такой маленькой турбиной, вы что мотор для драга строили?
так дзяшеулеUnknown писал(а):если настройка под 98ой нехрен на 95ом ездить.Drifting1988 писал(а):Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
RCM Motorsport
- Drifting1988
Впуск делался самостоятельно, с ранерами согласен есть косяк. Почему 95 жил бы в минске ездил бы на 98.~KroliK~ писал(а):так дзяшеулеUnknown писал(а):если настройка под 98ой нехрен на 95ом ездить.Drifting1988 писал(а):Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
Бочка толуола решает многие вопросы с бензином
По колесам достаточно гармоничное сочетание, а вот горячая улитка все таки маловата. Хотя если проходное сечение увеличенное, т,е подрезан язык, то должно быть все хорошо и для низов и для верхов.Drifting1988 писал(а):А хрен его знает чего низов небыло. Впуск ворочается. Но он остался на стоковом месте. Думали что может изза турбы. Вот ее характеристики M10X1.25Скиталец писал(а):Так все познается в сравнении.Drifting1988 писал(а):Ребят данное авто было отстроена на 98 и высокой степени. После чего пол года ездил на 95 высоких изменений на динамике авто не почувствовал. Настраивали в Вильнюсе, если кому что говорит Джонас отстраивал. Мотор умер изза того что полетел масляный насос. При вскрытии поршни на удивление были в хорошем состоянии. А на счет маленькой горячки, как раз таки на верхах авто ехало очень хорошо, но вот низа были не очень.
T3 Flange
EXD: 3" (73.55MM)
Trim 48.9
EXD: 2.2" (75.46MM)
IND 2.56" (52.76mm)
Trim 61.9
но это не решает вопроса где взять толуол - не у каждого ракетная база под бокомСкиталец писал(а):Бочка толуола решает многие вопросы с бензином
а ещё кстати это сильно ядовитое вещество...
Drifting1988 писал(а): Почему 95 жил бы в минске ездил бы на 98.
ага-ага, не дешевле капиталки!~KroliK~ писал(а): так дзяшеуле
Зато практически у каждого беларуса под боком мебельное, лакокрасочное и тд и тп производство.Unknown писал(а):но это не решает вопроса где взять толуол - не у каждого ракетная база под бокомСкиталец писал(а):Бочка толуола решает многие вопросы с бензином
Плюс в педелах досягаемости в каждой области нефтехимические комплексы.
А вы думаете ,что в дорогущих спорт топливах нет толуола?
На счет ядовитости- какой продукт в любом продуктовом отделе в количестве больше трех приведет к смерти или в лучшем случае отравлении большинства тут присутвующих?
- Drifting1988
Достать его не проблема очень много компаний его продают. Даже я в своем городе его на Хим. заводе нашел))) Спасибо Коле.Unknown писал(а):но это не решает вопроса где взять толуол - не у каждого ракетная база под бокомСкиталец писал(а):Бочка толуола решает многие вопросы с бензином
смотри не взлетиDrifting1988 писал(а): Достать его не проблема очень много компаний его продают. Даже я в своем городе его на Хим. заводе нашел))) Спасибо Коле.
Еще много интересного у нас в стране можно найти.Drifting1988 писал(а):Достать его не проблема очень много компаний его продают. Даже я в своем городе его на Хим. заводе нашел))) Спасибо Коле.Unknown писал(а):но это не решает вопроса где взять толуол - не у каждого ракетная база под бокомСкиталец писал(а):Бочка толуола решает многие вопросы с бензином
Главное знать что и для чего искать;)
- Drifting1988
Не парьсяUnknown писал(а):смотри не взлетиDrifting1988 писал(а): Достать его не проблема очень много компаний его продают. Даже я в своем городе его на Хим. заводе нашел))) Спасибо Коле.
а чё мне париться? я ж не ищу предела прочности шлангов топливной системы.Drifting1988 писал(а): Не парься
Разъедает шланги пироконденсат гидростабилизированный, а толуол тут ни при чем.
Да и первым делом при турбировании надо тянуть и делать новую топливную с правильными магистралями и соединениями.
И вообще не понятно куда смотрят техкомы, когда под капотом на топливной хомуты на резиновых шлангах?
